Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: 2 Transistoren sollen eine Spannung erhöhen/erniedrigen
    Guten Abend Forengemeinde!
Hits:	26
Größe:	8,0 KB
    In meiner Schaltung erzeuge ich eine Referenzspannung Vref über den Spannungsteiler aus R15 und R16. Ich möchte diese Referenzspannung erniedrigen wenn Signal 2 auf HIGH und erhöhen wenn Signal 1 auf HIGH, in dem ich jeweils zum ersten oder zum zweiten Widerstand über den Transistor einen Poti parallel schalte.
    Dass das Erniedrigen mit Signal 2 klappt bin ich mir sicher.
    Aber beim Erhöhen mit Signal 1 liegt der Emitter des Transistors nicht auf Ground, was bedeuten könnte dass die Basis (liegt mit PullDown auf Ground) negativer ist als der Emitter. Oder sollte ich die Basis über PullDown mit dem Emitter verbinden anstatt mit Ground?
    Vielen Dank im Voraus und einen schönen Abend!
    Niklasdorf
    Wilkommen im Forum.
    Am Besten nimmst du oben einen PNP Transistor und unten so wie du es gemacht hast einen NPN.
    Eine weitere Möglichkeit wäre wenn du einen NPN nimmst, an VCC gibst du den Kollektor und an das Poti den Emitter. Die Basis gibst du an VCC (über Widerstand). Einen zweiten NPN schließt du zwischen Basis des ersten und Masse.
    MfG Hannes
    Das mit dem Erhöhen der Spannung klappt nicht so gut. So einigermaßen geht es, solange die Spannung nicht zu hoch (etwa weniger als 4 V) werden soll. Ein Problem ist z.B. die Basis-Emitter Spannung und der Basisstrom. Besser wäre es an der positiven Seite einen PNP Transistor zu nehmen und dann mit einem Low Pegel die Spannung zu erhöhen. Das Steuersignal wäre also invertiert. Noch besser wäre es jeweils MOSFETs zu nutzen, oder gleich einen analogen MUX wie den 74HC4051/2.
    Die Frage ist ohnehin wozu das ganze. Der Aufwand mit 3 Poties ist relativ hoch und besonders genau wird das ganze auch nicht.
  1. Spannung um 1 Volt erhöhen
    Von bertl100 im Forum Elektronik
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 02.08.2013, 20:02
  2. Spannung um 0.7V auf 5.7V erhöhen
    Von Andun im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.01.2009, 10:55
  3. Kleine Spannung erhöhen - Solarzelle
    Von goara im Forum Elektronik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 01.03.2008, 16:29
  4. Spannung anpassen ( erhöhen)
    Letzter Beitrag: 12.10.2007, 11:10
  5. Spannung erhöhen
    Von ricoderrichter im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 21.11.2005, 10:48
