Guten Abend Forengemeinde!
In meiner Schaltung erzeuge ich eine Referenzspannung Vref über den Spannungsteiler aus R15 und R16. Ich möchte diese Referenzspannung erniedrigen wenn Signal 2 auf HIGH und erhöhen wenn Signal 1 auf HIGH, in dem ich jeweils zum ersten oder zum zweiten Widerstand über den Transistor einen Poti parallel schalte.
Dass das Erniedrigen mit Signal 2 klappt bin ich mir sicher.
Aber beim Erhöhen mit Signal 1 liegt der Emitter des Transistors nicht auf Ground, was bedeuten könnte dass die Basis (liegt mit PullDown auf Ground) negativer ist als der Emitter. Oder sollte ich die Basis über PullDown mit dem Emitter verbinden anstatt mit Ground?
Vielen Dank im Voraus und einen schönen Abend!
Zitieren
