Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Sensor, Endlagenerkennung +-0.1mm
    Ich bin auf der Suche nach einem Sensor, der ein Binäres Signal bei Erreichen einer bestimmten Poistion liefert.
    Die Anforderung an die Wiederholgenauigkeit ist <=0.1mm.
    Mikroschalter? Wie genau sind die?
    Lichtschranken? Nach Datenblatt liefern die im Allgemeinen +-0.3mm
    Dieser hier wäre präziser:
    http://www.produktinfo.conrad.com/da..._Y_43A_115.pdf
    Gibt es für einen vernünftigen Preis (max. 20€) etwas anderes?
    Im besten Fall sollte es ein 2-Draht Sensor sein, da das Signal vorher von einem Mikroschalter geliefert wurde.
    Wenn es ei mech. ist, fein, aber mit +-0.1mm...
    Gruß Artur
    Ein Mikroschalter könnte gehen, ist aber schon knapp. Es kommt halt auf den Typ an. Ein einfacher offener Mechanischer Kontakt sollte auch gehen.
    Man könnte ggf. auch mal sehen was so ein altes 3,5" Floppy Laufwerk intern nutzt für die Kopfpositionierung - muss ja nicht wie bei der alten 1541 der mechanische Anschlag sein.
    google mal nach "Kantentaster" (http://de.wikipedia.org/wiki/Kantentaster)
    Den Kantentaster kenne ich sogar aus der Werkstatt - interessantes und hilfreiches Teil)
    Ich brauche aber etwas um einem vom Schrittmotor betriebenem Schlitte zu sagen das "Ende ist erreicht".
    Ich bin über den hier gestolpert:
    http://www.conrad.de/ce/ProductDetai...1-tastend-1-St
    der scheint eine Führung im Bettätigungsweg zu haben.
    Schon jemand benutzt?
  1. Positionierung Genauigkeit <1mm
    Von thomas0906 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 08.06.2009, 20:39
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 12.09.2007, 12:49
  3. Suche Sensor, Abstandsmessung Bereich 1mm-0,5mm
    Von SuperSonic06 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.11.2006, 18:00
  4. Entfernungsmessung 3cm-7cm, <1mm
    Von DerDiddl im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 31.03.2005, 12:17
  5. Bohrungen mit Durchmesser 0,1mm
    Von LM im Forum Mechanik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 16.03.2005, 06:53
