Ich bin auf der Suche nach einem Sensor, der ein Binäres Signal bei Erreichen einer bestimmten Poistion liefert.
Die Anforderung an die Wiederholgenauigkeit ist <=0.1mm.
Mikroschalter? Wie genau sind die?
Lichtschranken? Nach Datenblatt liefern die im Allgemeinen +-0.3mm
Dieser hier wäre präziser:
http://www.produktinfo.conrad.com/da..._Y_43A_115.pdf
Gibt es für einen vernünftigen Preis (max. 20€) etwas anderes?
Im besten Fall sollte es ein 2-Draht Sensor sein, da das Signal vorher von einem Mikroschalter geliefert wurde.
Wenn es ei mech. ist, fein, aber mit +-0.1mm...
Gruß Artur
Zitieren
