Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: 4 Bit Speicher mit Datenerhalt ohne Spannung
    Hallo zusammen,
    ich brauche für ein kleines Projekt einen 4 Bit Speicher, welcher auch ohne Versorgungsspannung seine Daten beibehält.
    Gibt es hierfür geeignete Schaltungen bzw. ICs.
    Versuche habe ich bereits mit 4 RS Flip Flops gemacht, welche ja als 1 Bit Speicher bekannt sind, jedoch ist ihr Zustand nach dem Ausschalten undefiniert.
    Ich bedanke mich schon mal im Voraus für eure Antworten und Lösungsvorschläge
    Ja, bistabile Relais, EEPROM's, usw.
    Danke für die schnelle Antwort
    Also Relais wären Schaltungstechnisch viel zu groß und teuer und EEPROM's zu aufwändig.
    Aber bistabile Schalter verpackt in einem IC, sowie der CMOS4066, wären doch eine gute Idee.
    Nur ist der CMOS4066 nicht bistabil, kennt ihr da vielleicht einen geeigneten IC ?
    Als einfach fallen mir nur von dir genante Flip-Flops (IC mit 4) mit Pufferung der Versorgungsspannung.
    stimmt, eine Pufferbatterie ist sicherlich das einfachste, denn ein elektrischer bistabiler Schalter kann gar nicht existieren
    Es gibt schon so etwas Elektrisch bistabile Elemente, etwa EEPROMs, oder auch Digitale Potis mit integriertem EEPROM.
    Ob ein EEPROM zu kompliziert ist, hängt vom Zusammenhang ab. Viele µC haben z.B. intern ein EEPROM und könnten auch noch andere Funktionen übernehmen. Für eine kurz Zeit, bis die Daten tatsächlich im EEPROM sind brauch man aber ggf. einen Puffer, etwa einen etwas größeren Elko.
  1. Datenerhalt bei Flashcontrollern verlängern
    Von Siro im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.07.2010, 10:31
  2. Bascom ab einer bestimmten Spannung ein Bit auf high setzen
    Von juli94 im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 04.07.2009, 19:50
  3. Operationsverstärker ohne negative Spannung?
    Von Philipp83 im Forum Elektronik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 31.03.2006, 22:22
  4. 16-bit Sensor mit 10-bit A/D Wandler von AVR MC auslesen
    Von sg10241024 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 28.06.2005, 08:32
  5. 9V Spannung ohne Brummen
    Von rober im Forum Elektronik
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 23.04.2005, 16:23
