Ergebnis 1 bis 10 von 34
Thema: umstieg von M32 auf M256
Baum-Darstellung
  1. #20
    Paderborn
    Zitat Zitat von Dirk Beitrag anzeigen
    Das Antennenkabel ist dafür lang genug.
    Den Antennenfuß müßte man noch mit GND der M256 verbinden
    Ist nicht notwendig und evtl. sogar kontraproduktiv wenn das dann eine längere dünne Verbindung wird...
    GND ist in dem Antennenkabel (Coax) natürlich mit drin.
    Die Montageplatte die mit dabei ist (siehe Bild von Thorben) kann man natürlich auch ohne neue Löcher zu bohren auch an ganz anderen Stellen montieren, hat ja zwei Langlöcher...
    MfG,
    SlyD
    PS:
    Man sollte etwas vorsichtig mit dem kleinen u.FL Steckverbinder auf der Platine umgehen - das Kabel ist ja als Zugentlastung und damit es ordentlich liegt durch zwei Bohrungen der Platine geführt. Das muss man vorher da rausziehen damit es lang genug ist um die Antenne auf einer anderen Ebene zu montieren.
    (bei der Montage wie Thorben es gelöst hat ist das nicht nötig)
    Der große SMA Stecker direkt wo die Antenne angeschraubt wird ist recht robust da kann nix passieren, aber der kleine am anderen Ende des Kabels, direkt auf der Platine hält nur wenige Steckzyklen (<10) aus, also vorsichtig damit umgehen (möglichst gerade nach oben abziehen und wieder draufdrücken).
    Geändert von SlyD (16.07.2014 um 22:34 Uhr)
  1. Umstieg von Arduino auf „richtige“ Mikrochips?
    Von Carlson im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 07.12.2009, 18:19
  2. umstieg von M32 auf M128 - probleme mit 1wire, I2C
    Von zwanzischmark im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 02.03.2006, 13:08
  3. Umstieg von 8051 auf AVR
    Von postmann im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 16.02.2005, 08:11
  4. umstieg von ATmega32 auf AT91
    Von Droog im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 29.10.2004, 20:36
  5. Umstieg von Basic auf C2
    Von Matthias im Forum C-Control II
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 04.01.2004, 09:27
