Der ATtiny13 schaltet eine LED und ein Relais nach einer Sekunde drücken auf den schalter an.
Es funktioniert auch alles Prima. Das Relais schalten gut. Die LED leuchtet. Dann schalten es sich selbstständig wieder aus.
Jetzt kommt das komische. In unregelmäßigen Abständen startet das geschriebene Programm von alleine.
Wie jetzt beim Tippen tut sich nichts. Dann nach 5 Minuten läuft es 3 mal hinter einander ab und dann wieder nichts.
Oder mal startet es und dann nie wieder wie vorgesehen bis ich wieder auf den Taster drücke.
Alle kontakte sind fest verlötet...
Ich weis gerade nicht wo der Fehler sein kann...
Hab ich ein Bauteil vergessen?
Hier mal das Programm
$regfile = "attiny13.dat"
$crystal = 1200000
$hwstack = 0
$swstack = 0
$framesize = 0
Config Pinb.0 = Input
Config Portb.2 = Output
Config Portb.3 = Output
Do
If Pinb.0 = 1 Then
Wait 1
If Pinb.0 = 1 Then
Portb.2 = 1
Portb.3 = 1
Wait 6
Portb.2 = 0
Portb.3 = 0
End If
End If
Loop
End
Hits:	16
Größe:	52,8 KB
Hits:	16
Größe:	46,6 KB
