Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Drehgeber GP1A038RBK über ATmega328p auslesen
Baum-Darstellung
  1. #2
    Hallo Balu18,
    Laut Datenblatt liegt der Ausgang der Lichschranke bei minimal Vcc-0,3 Volt
    Wenn also am Pin 6 der Lichtschranke 5 Volt dran liegen, sollte dein High Signal mindestens 4,7 Volt sein.
    bei 2,7 Volt Versorgung also mindestens 2,4 Volt am Ausgang.
    Da Du nur 2,23 Volt misst, sollte da irgendwas faul sein.
    Ich würd den Pin vom Controller erstmal unterbrechen und dann miss mal nochmal dein High Signal and der Lichtschranke.
    Dann mal prüfen welcher LED Strom in der Lichtschranke fließt. Sollten so ca. 11 mA sein.
    Steht der Pin vom Controller auch richtig (auf Eingang) Sonst arbeiten 2 Ausgänge gegeneinander.
    Welche Spannung hast Du am Pin 6 der Lichtschranke und welche als Versorgung am Controller ?
    Funktioniert das Zählen überhaupt. Du müsstes den Pin mal mit einen Draht oder Taster von High noch Low ändern und schauen ob der Controller
    die Signale überhaupt zählt.
    EDIT:
    wenn ich den Parameter VIH des Controllers grade richtig interpretiere, dann muss ein High Signal mindestens 0,6*VCC sein
    also bei 5 Volt Versorgung mindestens 3 Volt und da hast Du dann auf jeden Fall ein Problem.
    Dann brauchst Du nämlich 3 Volt für ein High.
    Das sollte aber richtig funktionieren, wenn deine Lichtschranke auch mit +5V versorgt wird.
    Du must unbedingt klären warum dein Ausgangspegel der Lichtschranke so gering ist.
    Wenn Du an dem Pin zum gucken noch eine LED zum prüfen dran hast, dann geht es nicht mehr. Die muss weg.
    Die begrenzt Dir nämlich den Pegel auf die Durchflussspannung der LED. Ich würd jetzt sagen Du hast ne grüne oder gelbe LED dran
    Mehr fällt mir im Moment nicht ein.
    Siro
    Geändert von Siro (04.01.2014 um 22:38 Uhr)
  1. Infos über Drehgeber
    Von heliosoph im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 10.07.2013, 15:32
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.03.2013, 09:53
  3. MD23 an RN-Control, Drehgeber auslesen
    Von xxxsnowxxx im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 27.05.2010, 14:47
  4. Drehgeber (mittels Hallsensoren) auslesen
    Von alex.kurke im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.05.2005, 23:09
  5. Optokoppler an Drehgeber auslesen
    Von Daveler im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 03.01.2005, 19:10
