Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Design eines Redundanten Systems
    Ich denke, dass zum Umschalten am stromsparsamsten bistabile Elektromagneten bzw. Relais wären.
    Geändert von PICture (05.01.2014 um 10:44 Uhr)
    Ja ok logisch,
    War jetzt grade irgendwie auf dem falschen Dampfer....
    Region Basel
    Wie schon angedeutet hat die NASA bei der Mondlandung die wichtigen Systeme 3-fach ausgeführt und dann mit Majoritätslogik entschieden, dass die Mehrheit recht hat. Dabei wurden aber 3 identische Rechner verwendet.
    Bei den heutigen Flugzeugen und Fly-by-Wire verwendet man 3 komplett unabhängig voneinander entwicklete Rechner, wie schon gesagt wurde, sowohl Hard- wie auch Software. Die Idee ist, dass die CPU z.B. einen Design-Fehler haben könnte (War ja z.B. beim 80386 mal so, der hat, je nach Temperatur, falsch multipliziert).
    Die Aktoren sind auch 3-fach ausgeführt. Wobei das ganze so ausgeführt ist, dass eigentlich ein einzelner Aktor die Steuerung übernehmen kann. Der Rest geht dann rein mechanisch, die Kräfte des falsch angesteuerten Aktors werden vom einen "gesunden " kompensiert und der Dritte leistet die eigentliche Arbeit.
    Eine andere Methode ist, das ganze nur doppelt auszuführen, wobei der Backuprechner dabei eine grössere Leistung haben muss. Der kleinere übernimmt dabei normalerweise die Steuerung. Der grössere beinhaltet die gesammte Steuerung wir der Kleine auch und zusätzlich vergleicht er seine Berechnungen mit denen des kleinen. Wenn der Grosse unterschiede feststellt schaltet er den Kleinen ab und übernimmt selbst.
    Allerdings weiss man dabei nicht, welcher der beiden wirklich einen Fehler macht, es kann auch schief gehen.
    Das Problem bei redundanten Systemen ist, dass sie komplexer als ein einfaches System sind. Die Fehleranfälligkeit steigt aber mit der Komplexität des Systems an.
    Bei schlechter Planung kann ein redundantes System fehleranfälliger sein als ein einfaches!
    Bei deinem I2C-Bus könnte man z.B. 2 FETs in Serie schalten. Der eine FET wird mit dem Steuersignal angesteuert. Der zweite FET wird dann mit dem invertierten Steuersignal über einen RC-Tiefpass angesteuert. Damit wird dann ein dauerndes Durchschalten im Fehlerfall verhindert.
    Hilft dann aber nichts, wenn der Steuerausgang wild schaltet.
    MfG Peter(TOO)
    Bei einfachen Systemen in der Erdatmosphere wie hier ein Segelflugzeug, könnte am einfachsten z.B. ein Fallschirm sein, der bei einer Fehlfunktion der Hauptsteuerung das Gute noch rettet. Beispielweise beim Fallschirmspringen hat jeder Springer einen redundanten lebensretenden Ersatzfallschirm.
    Am einfachsten wäre jedoch ein Steuerungsystem, der geprüft genug lang fehlerfrei funktioniert. Ich kann mir noch errinern, das z.B. frish entwickelte"on demand" Herzschrittmacher, vor Zulassung zur Serienproduktion (wie bei NASA), in einer künstlicher menschlicher Körperflüssigkeit mehr als 10 Jahre in klimatisierter Kammer bei +5 bis +45 °C mit vorgesehener Lithiumbatterie getestet wurden. Bild
    Geändert von PICture (05.01.2014 um 11:12 Uhr)
    Also quasi alles doppelt rechnen und wenn ein Fehler auftaucht die aktuelle Position funken und das teil per Fallschirm kontrolliert abstürtzen lassen ?
    Es muß ja nicht unbedingt gleich ein Absturz sein.
    Du könntest die Steuerung z.B. als ein einzelnes System aufbauen.
    Ein zweites System, das die eigt. Steuerung im Notfall abschalten kann, überwacht auf gefährliche Zustände. Dies kann z.B. eine zu große Sinkgeschwindigkeit sein, unzulässige Fluglage wie z.B. zu großer Neigungswinkel, zu starkes Rollen, usw.
    Erkennt das zweite System eine von dir als unzulässig definierte Situation, schaltet es das primäre Steuersystem ab und fährt die Klappen in eine Position die es dem Segelflugzeug ermöglicht, selbstständig in eine stabile Fluglage zurückzukehren.
    Ein Beispiel wäre, das Flugzeug ein klein wenig kopflastig auszubalancieren und das Höhenruder auf "Nase hoch" zu trimmen. Wenn du diese Parameter fein genug einstellst, wird das Segelflugzeug eigenständig geradeaus fliegen und dabei stetig, aber kontrolliert und langsam an Höhe verlieren. Wenn du die Seitenruderklappe/Querruderklappe noch etwas bewegst, zieht es Kreise. Beste Vorraussetzungen, um z.B. die Steuerung wiedr selbst zu übernehmen. Im prinzip entspricht dies weitgehend dem, was Peter(TOO) bereits vorgeschlagen hat.
    Welche Lösung für dich optimal wäre, kannst aber nur du festlegen.
    An deiner Stelle würde ich mir genau überlegen, wieviel % Sicherheit du brauchst und wieviel z.B. zu viel wäre. Alle Sensoren und Servoes dreifach verbauen wäre sicherheitstechnisch gut. Aber willst oder kannst du soviel Gewicht tragen? Oder gehört der Ausfall eines Servos zu den Fehlern, die du aufgrund ihrer geringen Wahrscheinlichkeit und des hohen Gewichtsaufwands lieber vernachlässigen solltest?
    Und bietet ein einzeilner Mikrocontroller hardwaretechnisch alleine für deinen Fall vllt schon genug Sicherheit, immerhin geben Hersteller die Lebensdauer solcher Teile mit über 10 Jahren an.
    Auch der Ansatz, die Software mehrfach zu entwickeln, ist in deinem Fall fragwürdig. Wenn ich mal annehme, dass das ein Einzelprojekt von dir ist, verpufft der Sinn hinter diesem Ansatz total. Denn wenn du ein Problem zweimal lösen sollst, wirst du wahrscheinlich zweimal auf diesselbe Lösung kommen. Wenn dein Lösungsansatz jedoch einen Fehler enthält, der in den Tests womöglich gar nicht auftaucht (man kann manchmal gar nicht so dumm denken wie Dinge passieren), dann ist dieser Fehler auch in jedem System drin, und der eigentliche Hintergedanke bei dieser Verfahrensweise ist zunichte gemacht.
    Die Frage ist auch, was rechtfertigt wieviel Aufwand. Wenn es nur ein Fliegerle mit nem Meterchen Spannweite ist würde ich für ein einfaches Steuerungssystem gar nicht erst auf die Idee redundanter Auslegung kommen. Das Ding wäre nach nem Totalschaden schneller neugebaut als die Planung der Steuerung dauern würde. Wenn du es jetzt mit einem ausgewachsenen Großsegler zu tun hast, der in einem Thermikstrudel in der Gefahr steht auch mal außer Sicht zu geraten, ist das natürlich etwas vollkommen anderes...
    Ja ok das ist endlich mal nen guter Vorschlag Bild
    Was mir sorgen bereitet ist nicht die Lebensdauer der MC sondern dass ich evtl einen Fehler in HW oder SW mache.
    Naja ist es beides nicht, ich beschreib den Plan mal ein wenig genauer:
    -Ca. 3,5 M Spannweite
    -Ca. 75cm Flügelbreite
    -Möglichst eigenstabil
    -Möglichst große Flugdauer mit möglichst wenig Stromverbrauch (Da ja über Solar und puffer akkus versorgt)
    -Ca. 2q Meter Solarzellen macht zirka 300W max Leistung
    -Geplant war das der Flieger 24 Stunden in der Luft bleiben kann, ob ich das halten kann bin ich noch nicht sicher.
    Bevor sich einer Aufregt: Ja die 24Stunden flüge werden nur an orten durchgeführt wo keine Autos oder Person gefärdet werden können.
    Also wie ihr seht, es ist kein richtiges Flugzeug aber doch auch nicht zu verachten.
    Zudem ist das Teil durch die Solarzellen recht teuer weshalb eine Bruchlandung keine Option ist.
    MFG Thalhammer
    Für Forschungszwecke könnte man hoffentlich die Solarzellen durch gleichschwere flache Akkus (z.B. Li-Po) ersetzen.
  9. #19
    Ganz am Anfang wird das Flugzeug ohnehin ohne die Zellen fliegen.
    Aber es gibt ja auch ein später Bild
  1. Suche Serviceleistung Brauche Hilfe bei Kinematik eines 6-Achs Roboter-Systems
    Von Denis_Class im Forum Jobs/Hilfen/Stellen - Gesuche und Angebote
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.08.2012, 16:08
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.07.2012, 13:51
  3. Fragen : Rotationsmatrix zwischen zwei 3D-systems ?
    Von HBhannover im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 13.04.2011, 09:59
  4. Biete Job Embedded Systems Developer (Standort Wien)
    Von taurob im Forum Jobs/Hilfen/Stellen - Gesuche und Angebote
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.04.2011, 13:06
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 28.11.2006, 16:11
