Thema: Zwei PWM Signale mit Mega8 auswerten?
    Dielheim
    Ich möchte zwei PWM Signale aus dem Empfänger einer Fernsteuerung mit einem Mega8 auswerten. Kann man die Signale an jeden beliebigen digitalen Port hängen oder sollte man sie zum Beispiel an die Interrupteingänge anschließen?
    Danke schonmal im Vorraus
    Tux
    Da die Impulse sehr lang sind ( für den Atmega8 gesehen Bild   ) kann man die Signale einfach an einen normalen Port schließen. Dann sollte man einfach per Timer diesen Port immer wieder abfragen...
    MfG Kjion
    Paderborn
    Kann mir irgendwer sagen, wie die Signale von Modellbau-Servos (oder besser vom Empfänger FÜR die Servos) genau aufgebaut sind?
    Kann man die mit Bascom abfragen und erzeugen(das Programm soll sonst keinen sonderlich rechenintensiven Kram machen) oder empfiehlt sich da Assembler?
    PS: Ich dachte an 'nen AT90S2313, da ich so einen noch hab'
    PPS: Gibt's sowas auch in fertig zum einfach Einbinden oder als Quelltext zum Angucken (ich hab' praktisch keine Erfahrung mit diesen Timing-Geschichten.)?
    Du hast einen Impuls mit einer Länge zwischen 1 und 2 ms. Dieser Impuls wird dann alle 20 ms wiederholt ( kann auch leicht abweichen )...
    Müsste man genauso gut in Bascom machen müssen.
    Sollte funktionieren Bild
    Könnte sein, dass es in dem http://www.mikrocontroller.net/forum/ was dazu gibt. Da wollte mal jemand etwas ähnliches machen, ich weis allerdings nicht was daraus geworden ist...
    MfG Kjion
