Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Einfache Schaltpläne
    Hardware-Entwickler
    Bester Tipp!
    Kauf dir ein Buch!
    Es gibt viele auch billig auf Ebay die für den Einstieg, Hobby Elektronik sind.
    Meine erste selbst zusammgengelötete Schaltung war ein Astabiler Multivibrator - einfach mal googlen.
    Meine ebenfalls, aber aus einem Buch übernommen.
    Zitat Zitat von Michael123 Beitrag anzeigen
    Ist das so richtig?
    Keine Ahnung .. funktioniert es denn??? Bild
    Wenn nicht, dann schnapp Dir ein Multimeter und begib Dich auf Fehlersuche:
    Ändert sich was, wenn Du die Stellung des Poti veränderst? Wie hoch ist die Spannung an den einzelnen Anschlüssen des Transistors gemessen gegen Masse? Wie hoch ist die Spannung zwischen Collector und Emitor am Transistor? Wie hoch ist der Widerstand des LDR aktuell?
    Niklasdorf
    Ich vermute einmal das das nicht funktioniert so wie es aufgebaut ist. Bei diesen Steckbrettern hast du normalerweise die Verbindungen so wie auf dem Bild
    Somit entspricht die Schaltung nicht dem Schaltplan.
    Bei gepolten Bauteilen musst du auch aufpassen (Led ist ein gepoltes Bauteil),...
    MfG Hannes
  1. Schaltpläne online zeichnen
    Von Andree-HB im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.06.2011, 12:29
  2. Schaltpläne zeichnen
    Von uC-Anfänger im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 06.02.2010, 10:43
  3. Schaltpläne CCRP5
    Von DIE HARD im Forum Robby CCRP5
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 30.05.2007, 12:29
  4. Zeichnen Schaltpläne
    Von SMB-Soft im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.11.2006, 11:08
  5. Schaltpläne Peilsender_
    Von erik.rostock im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 07.06.2005, 19:08
Stichworte
