Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Einfache Schaltpläne
    Hallo, ich bin neu hier und heise Michael und bin 15 hab schon 3-4 Jahre Erfahrung mit dem Lötkolben und wolte fragen ob jemand einfache Schaltpläne kennst für einen Anfänger
    Baoding
    Mit google wärst Du sicher schneller und mit weniger aufwand an Ergebnisse gekommen
    https://www.roboternetz.de/community...A4nger-gesucht
    Signatur??? kann ich mir nicht leisten!!!
    in welche Richtung möchtest Du denn gerne gehen? So kleine Schaltungen machen ja nur Sinn, wenn man sie anschließend auch für irgendwas gebrauchen kann. Idealerweise verbindet man das alles mit einem anderen Hobby. Wenn Du zum Beispiel eine Modelleisenbahn hast, dann gibt's dafür zig verschiedene kleine Dinge, die man sich bauen kann wie eine Ampel-Steuerung und ähnliches. Wenn Du hingegen eher mit dem Mountenbike unterwegs bis, wäre zum Beispiel eine selbstgebaute LED Rückleuchte ne Idee, die sich bei Dunkelheit selbst einschaltet usw. Falls Du auf Computer stehst, würden sich halt kleine Schaltungen hierfür wie zum Beispiel eine temperaturabhängige Steuerung für einen Zusatzlüfter oder sowas anbieten.
    Das mit dem Fahrradlicht hört sich echt gut an hast du vielleicht einen Schaltplan ?
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Thomas E.
    Meine erste selbst zusammgengelötete Schaltung war ein Astabiler Multivibrator - einfach mal googlen.
    Grüße
    Thomas
    @ Michael123
    Möglicherweise findest du dort: http://www.b-kainka.de/bastel0.htm etwas interessantes.
    versuch erstmal einen einfachen Dämmerungsschalter aufzubauen:
Hits:	18
Größe:	9,4 KB
    der LDR ist ein Fotowiderstand. Zusammen mit dem Potentiometer bildet er einen sog. Spannungsteiler der dazu genutzt wird, um den Transistor zu schalten. Da 5 Volt zu viel für eine LED sind, braucht die noch einen entsprechenden Vorwiderstand von rund 330 Ohm. Das sollte für die meisten LED's ok sein. Ggf. musst Du den Wert aber an Deine LED anpassen. Gleiches gilt, wenn Du statt der 5 Volt eine andere Spannung nimmst.
    Kann ich den poti auch weglassen ?
    schlecht ... weil Du damit einstellen kannst, ab welcher Helligkeit das Ding einschaltet. Theoretisch kann man das auch durch einen festen Widerstand ersetzen, allerdings musst Du Dich dann intensiv mit dem Datenblatt des Fotowiderstandes und des Transistors auseinander setzen um den richtigen Wert ermitteln zu können.
    Das ganze ist übrigens die Minimal-Version eines Dämmerungsschalters. Genau genommen ist es sogar noch nicht mal ein Schalter sondern die LED wird bei abnehmender Helligkeit mehr und mehr leuchten. Wenn man daraus einen richtigen Dämmerungsschalter bauen will, muss man noch einen sog. Schmitt-Trigger mit verbauen. Das ganze sieht dann in etwa so aus (für 9 Volt):
    http://www.dieelektronikerseite.de/C...gsschalter.htm
Hits:	17
Größe:	85,4 KB
    Ist das so richtig ? Links ist plus und recht Masse ? Die wiederstände werden später beim auflöten auf die Platine durch die richtigen ersätzt.
  1. Schaltpläne online zeichnen
    Von Andree-HB im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 23.06.2011, 12:29
  2. Schaltpläne zeichnen
    Von uC-Anfänger im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 06.02.2010, 10:43
  3. Schaltpläne CCRP5
    Von DIE HARD im Forum Robby CCRP5
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 30.05.2007, 12:29
  4. Zeichnen Schaltpläne
    Von SMB-Soft im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 27.11.2006, 11:08
  5. Schaltpläne Peilsender_
    Von erik.rostock im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 07.06.2005, 19:08
