Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: laden / übertragen der programme über 433MHz
    nahe Dresden
    hallo,
    wäre es möglich zwischen die zwei 10poligen stecker (M32 und die loaderplatine) diese teile statt des flachbandkabels zu schalten? Es müsste nicht über große entfernungen gehen, 2-3 meter würden schon reichen...
    für die übetragung von morsesignalen wurde es ja schon genutzt...
    gruß inka
    Hardware-Entwickler
    Das Funktmodul überträgt die Daten seriell, das heißt Signal und Ground-Leitung.
    Da müsstest du schon größeren Aufwand betreiben und eine Seriell-zu-Parallel Umsetzung einsetzen.
    NRW
    Nein, geht mit DEN Teilen leider nicht (sind nur billige Teile ohne Protokoll bzw. ohne Manchester-Codierung). Die langsame Morse-Kommunikation klappt damit aber.
    Aber hiermit oder damit könnte es gehen,- zumindest geht es beim Asuro.
    Dirk
  1. Probleme beim Programme laden in den Loader
    Von ghiji845 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 16.02.2009, 17:56
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.07.2008, 11:00
  3. Wie programme unter Ubuntu 7.10 auf myavr übertragen ?
    Von gandalfsz im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 12.03.2008, 16:38
  4. C-Programme per RS232 übertragen (Bootloader)
    Von topsport im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 27.12.2007, 15:42
  5. Kann keine Programme mit AVR ISP mk2 übertragen
    Von DanDansen im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 27.11.2006, 13:22
