Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Weiteres "Problem" mit Pro Bot128
    Frage Weiteres "Problem" mit Pro Bot128
    Hallo zusammen!
    Ich hab seit kurzem nen Probot 128. Programm geschrieben& Dann schon Probleme gehabt. Jetzt kommt der eigentliche Grund: Ich hab in der IDE unter "C-Control" auf "Modul zurücksetzen" geklickt. Seit dem Erkennt der PC ihn nicht mehr.Anscheinen ist kein Interpreter installiert oder so ähnlich . Kann mir da jemand weiterhelfen? ??
    Jetzt schon mal vielen Dank für Lösungen!! Bild
    NRW
    Das ist nicht schlimm. Du hast den Bytecode-Interpreter gelöscht.
    Der wird aber immer in der neuesten Version mit übertragen, wenn du irgendein Programm hochlädst.
    Dirk
    Danke, jetzt funktioniert das anscheinend wieder. Aber der PC "findet" den Pro Bot nicht. Ich weiß einfach nicht weiter... kann mir wer wieterhelfen?? Danke! Bild
    Geändert von flo2000 (28.12.2013 um 18:21 Uhr)
    NRW
    Hi flo2000,
    "Das" kann nur funktionieren, wenn eine Verbindung zwischen PRO-BOT und IDE besteht!
    Check:
    1. Der USB-Programmer ist richtig installiert, der Comport des Programmers ist im Windows-Gerätemanager zu finden (z.B. als COM1).
    2. Die IDE ist richtig installiert und zeigt unter "Optionen-IDE-Schnittstellen" den richtigen Comport (siehe 1.).
    3. Der PRO-BOT ist über den USB-Programmer an den PC angeschlossen und wird dann mit gedrückter Boot-Taste (SW2) eingeschaltet, daraufhin zeigt sich die Bootmeldung des Roboters im Ausgabefenster der IDE (Bereich unten im IDE-Fenster, ggf. den Reiter "Ausgabe" anklicken.
    Wenn du alle 3 Check-Punkte mit OK abhaken kannst, kann es erst weiter gehen (mit eigenen oder Demo-Programmen).
    Dirk
    Bergisch Gladbach
    Zwischen durch Akku checken ist auch nicht verkährt. Ich hatte auch schon mal Probleme gehabt wegen Akku. Manchmal vergisst man das naheliegendste Problem sehr gerne.
    Hi Dirk
    hi Croal
    Ich hab alles probiert-erfolglos... Trotzdem vielen Dank!! Habt ihr noch ne Idee für mich ??
    Neuer Benutzer
    Hi, kontrolliere doch mal ob die COM Anschlüsse in der Systemsteuerung und die in der IDE gleich sind. Gehe dazu in den Gerätemanager und schau unter Anschlüsse (COM und LPt), dort sollte dann das USB Kabel Silicon Labs CP210 u.s.w. aufgeführt sein. Dahinter steht dann in Klammern der COM-Anschluß. Zum Beispiel (COM2). Diese Einstellung muß dann auch in der IDE stehen unter Werkzeuge, IDE, Terminal, Port COM2. Wenn dies nicht der Fall ist, mußt du eben diesen gleich dem im Gerätemanager einstellen. Ach so, kontrolliere auch noch mal in der IDE Einstellung, ob die Compiler Voreinstellung auf CPU: C-Controll MEGA 128 steht.
    Hoffe ich konnte Dir was weiter helfen
    Gruß Titanes
  1. Problem mit Pro Bot128
    Von flo2000 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 15.01.2014, 19:01
  2. Pro Bot128 Problem mit Rad Encoder
    Von robofan1 im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Letzter Beitrag: 02.02.2012, 17:16
  3. "Pro-Bot128" Hompage bewertung!
    Von bnitram im Forum Umfragen
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 01.01.2011, 15:04
  4. Problem mit dem ACS vom Pro-Bot128
    Von TRock im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 14.03.2009, 09:21
