Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Grundschaltung für AT90S2313?
    ich bin nun ganz neu im thema MCs...
    ich möchte mir eine kleine Schaltung machen die eine externe stromversorgung hat den AVR und ne schnittstelle für den programmer...
    ich habe mal was mit Eagle ausprobiert, weiß aber nicht ob das funktionieren würde...
    würde mir sehr helfen wenn mit jemand sagen könnte was falsch ist Bild
    und wie der Programmer aussehen müsste... ich möchte einen über LPT haben
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken test_160.jpg
    Die LED 1 braucht noch einen Vorwiderstand.
    z.B. 270Ohm
    (ohne Gewähr für den Rest)
    danke für die schnelle antwort...
    vielleicht sollte ich zu dem Programmer noch sagen, dass ich gerne über Bascom compilen und schreiben würde...
    um den Programmer zu versorgen brauchst du noch nen 5v anschluss an der buchse...
    wär nen verbreiteter lpt-progger...
    zur steckerbelegung: VDD kommt an 5v, LED braucht man nicht unbedingt, und der rest dürfte klar sein...
    kann man den 74hc244 auch weg lassen? hab bei www.rowalt.de einen ganz simplen Programmer gesehen...
    funktioniert nur irgendwie bei mir nicht
    sry der gast war ich...
    also die 2-widerstands-variante läuft notfalls auch... ich würds allerdings nicht machen weil du damit bei einem kurzen in deiner schaltung schlimmstenfalls die schnittstelle zerschießen kannst... da sind die paar euro für nen 74er wesentlich besser angelegt...
    und so wie das teil be rowalt.de abgebildet ist, läufts auch nur mit der software, die es dort ebenfalls gibt. damit du auch Bascom benutzen kannst musst du noch an der schnittstelle pin 2 und pin 12 sowie pin 3 und pin 13 verbinden. daran erkennt bascom, dass ein Programmer an der schnittstelle hängt....
    stimmt nicht! man muss nur in Bascom als Programmer "Universal MCS Interface" wählen!
    an pin 2 ist SCK und an pin 3 reset...
    gilt das dann trotzdem noch, dass 2 mit 12 und 3 mit 13 verbundern werden muss?
    moment... fällt mir auch grad auf: der progger von rowalt hat ne komplett andere belegung des lpt! (darum muss man auch in Bascom was anderes einstellen...)
    daher vergiss was ich geagt habe...
    hmm wie müsste man denn dann Bascom einstellen?
    bzw sag mal bitte kurz wie die lpt belegung für Bascom richtig wäre
