Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: anfänger will motor an computer anschliessen
    hallo!
    ich hab eigentlich keine ahnung von dem hier, ich kann nur java programmieren, aber nich viel mit schnittstellen, bin also absolut neu im thema.
    ich möchte einen elektromotor (oder eine led, is ja eigentlich das gleiche) an meien pc anschliessen, am besten an usb.
    das ansteuern is wahrscheinlich die leichtere übung, also ertmal nur anschliessen, so dass er ansteuerbar ist.
    kann mir jemand erklären, wie ich das am einfachsten mache?
    ich hab schon im internet viel gefunden, aber das is alles zu viel fachsprache, das versteh ich nicht.
    bin dankbar für jede antwort,
    olli
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    also du musst die serielle schnittstelle mit dem LPT-Port im ECP Modus unter DOS koppeln und dann ein Programm schreiben was die Umgebungsvariablen für das BIOS in den BIOS-EEPROM schreibt Bild
    leicht oder?
    natürlich nicht :-P
    also: du kannst erstmal die serielle schnittstelle nehmen und dann hinterher noch nen usb-converter dranhängen falls du das unbedingt möchtest
    was soll denn der motor alles machen können?
    Martin
    Eine Led oder einen Elektromotor schalten, ist in diesem Fall keineswegs das Gleiche. Eine Led läßt sich notfalls noch mit dem Ausgang der PC-Schnittstelle (egal welche) ansteuern. Für einen Motor brauchst du auf jeden Fall einen Treiber.
    GaronG
    Martin
    der soll sich links rum und rechts rum drehen.
    Aachen
    Nur dehen oder auch stehen? Soll die Geschwindigkeit regelbar sein?
    im falle, dass der Motor entweder links oder Rechtsrum dreht, würde ich einen Transistor (evtl. einen Optokoppler) und ein Relais 2 x Um verwenden.
    MFG Moritz
    könnte das hiermit gehen?
    http://www.franksteinberg.de/erel.htm
    dann würde ich zwei davon machen, eins dreht den motor rechts rum und ein aneres links rum, und wenn keins geschaltet ist, steht der motor.
    PS: ich hoffe ich stell mir das nicht zu einfach vor...
    Aachen
    Ne, damit gehts nicht!
    1. du hast nur 2 Zustände bei diesem Konstrukt, du brauchst mindestens 2 datenleitungen.
    2. Das Relais Polt nur einmal um, um den Motor andersrum drehen zu lassen musst du schon 2 mal umpolen.
    Generell könntest du aber solch eine Ansteuerung benutzen, muss es gerade USB sein? Mit 2 Relais wäre es denkbar, 1 zum an und ausschlaten und 1 zum Richtungswählen.
    MFG Moritz
    ne, muss eigentlich nich USB sein.
    vieleicht pci oder das ding ´wo der drucker drankommt.
    Dülmen, NRW
    LPT oder Parallelport. mit PCI würd ich es nicht machen, wenn du nicht gerade eine steckkarte selber machen willst Bild
