Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: anfänger will motor an computer anschliessen
    wenn du a bissl zeit (5-10min) und an lötkolben hasch dann würd i dir das hir empfehlen weil damit kann man auch dei drehzahl steuern:
    wenn du di a mit schaltplänen nit aus kennst dann meld di amal mit dem messenger bei mir und i erklähr dir wie des geht ok
    mfg clemens
    aber mit der programmierung musch du wen anderen fragen,weil da kenn i mi zu wenig aus (oder gar nit)
    befor i es vergess R1 is der motor oder was auch immer
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltung_687.jpg
    danke an alle!!!!
    hab genug erfahren,
    thema ist hiermit geschlossen,
    bitte nicht mehr reinschreiben.
    mfg, olli
    cool, danke!
    weisste auch, wie man das in java machen kann?
    (ich kann kein vb)
    mfg, olli
    des mit dem transistor is scho richtig, aber damit kannst du die motorrichtung nit ändern
    mfg clemens
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von Sausy
    Ich habe auch noch einen tipp ich habe mir gerade ein Buch gekauft
    "Embedded Linux Controler"
    Ist sehr hilfreich da sehr viele proijekte drin sind z.B.:
    Wie man aus einer alten festplatte und einer Webcam eine
    überwachungskammere baut und diese über computer ansteuern kann
    Raum DA
    Schau mal hier:
    http://www.franzis.de/elektronik/ler...mente-mit-usb2
    Ist extra für Anfänger gedacht.
