Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Mit 3.3v auf min. 400v kommen auf einem PCB?
    Hi!
    Ich bin noch ziemlich unerfahren/schlecht darin, was PCB's angeht, habe aber auch schon lange gesucht un noch keine Lösung gefunden.
    Ich muss (für einen Geiger Zähler) eine Platine entwerfen, die aus 3.3v input 400v macht.
    Mein Problem ist das die Platine relativ klein sein sollte (vlt. ein bisschen größer als ein Raspberry Pi) und ich somit (glaube ich) nicht genug Platz habe um mithilfe von einem voltage multiplier oder voltage doubler die gewünschte Spannung zu erreichen ^^.
    Die Transformatoren, die ich für PCB's gefunden haben nicht genug Windungen :/
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen ^^
    Danke im voraus,
    Max
    Du hast zwer nötige Leistung nicht angegeben, aber fast sicher lässt sich ein fertiger Netztrafo finden. Bespielweise: http://www.reichelt.de/Printtrafos-3...artnr=387.06-1 sollte aus ca. 3 V um 400 V Gleichspannung nach einfacher Ladungspumpe (mal 4) liefern können.
    Sonnst bleibt nur Abwickeln von ein paar Windungen aus der sekundärer Wicklung.
    Geändert von PICture (05.01.2014 um 15:16 Uhr)
    Für einen Geigerzähler braucht man nur eine sehr geringe Leistung. Ein möglicher Ansatz wäre so etwas wie ein kleiner Royer Converter, und falls nötig dahinter ein Gleichrichter der die Spannung verdoppelt. Bei einer Frequenz von vielleicht 20 kHz können die Kondensatoren recht kleiner werden und sind damit auch nicht mehr so gefährlich. Den Trafo müsste man ggf. selber wickeln, eventuell mit einer Stromkompensierten Dossel als Ausgangspunkt - da hat man schon einmal die lange Wicklung, und primär kommt man mit weniger (vielleicht 3-10) Windungen aus. Als Vorbild könnte ggf. die Schaltung für Kalt-Entladungs röhren dienen etwa im Scanner oder LCD Displays.
    Hardware-Entwickler
    Vorsicht! Lebensgefahr!
    Für einen Geigerzähler braucht man nur eine minimale Leistung - eher ein paar µA. Man sollte den Spannungswander entsprechend so auslegen dass der nicht mehr als etwa 0,5 mA liefern kann und auch nicht mehr als etwa 100 nF an Kapazität an der hohen Spannung haben.
    Das könnte auch ein bischen helfen: https://www.roboternetz.de/community...e-HV-Schaltung .
    ich darf leider keine bausätze verwenden, da das alles für einen wettbewerb ist und die bestandteile des projekts möglichst selbst gemacht werden sollen ^^
    trotzdem nochmal danke, ich hab jetz einen weg gefunden (den vorhin beschriebenen, bloss wahrscheiblich mit nem 1:30 trafo, so das der multiplier nur 2 stages braucht )
  1. PCB PIXture: Bilder auf Platinen
    Letzter Beitrag: 28.10.2013, 12:00
  2. Min/Max Werte abspeichern und auf knopfdruck anzeigen lassen
    Von bebop im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 15.08.2011, 13:28
  3. EA DOGM-LCD mit Ulrich Radig Bibliothek auf einem ATmega88
    Von Sippo im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 18.10.2010, 19:05
  4. Immer mehr Funkmodule kommen auf den Markt
    Von Frank im Forum Neuigkeiten / Technik-News / Nachrichten / Aktuelles
    Letzter Beitrag: 01.11.2005, 08:29
  5. Bot soll auf Befehl kommen
    Von sulu im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 13.08.2005, 07:11
