Thema: ADXL345 - Freien Fall erkennen
    Hallo RN,
    ich hoffe ihr seid nicht böse wenn ich frag Bild
    Ich habe das ADXL345 breakout Modul an meinem Rspi. Ich kann ihn schon Daten per I2C endlocken. z.b xyz Achse. Nur mit der freien fall Erkennung komm ich noch nicht ganz so klar. Was muss ich wie machen um dies nutzen zu können? Ich will ein Modell ca 100m hoch schießen. Wenn es dann fällt soll ein Fallschirm auslösen.
    LG
    Hey,
    du musst nur schauen wann sich das Vorzeichen der Beschleunigung in z Richtung ändert.
    +g müsste glaube ich in Richtung Erde sein und wenn du das Ding hoch schießt hast du eine ganze Weile eine negative Erdbeschleunigung (weil du ja dagegen arbeitest) und dann wenn du mit der Erdbeschleunigung arbeitest (sprich fällst) muss sich das Vorzeichen ändern.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Zitat Zitat von Kampi Beitrag anzeigen
    Hey,
    ok danke, werde ich testen Bild
    - - - Aktualisiert - - -
    Hey,
    jetzt hab ich wieder das alte Problem: Die Z Aches ist neigung abhängig
    Hey,
    ja wenn du den auch drehst hast du auch eine Beschleunigung. Deswegen reagiert er ja auch drauf Bild
    Wenn du den in einer Position liegen lässt, müsste er 0 ausgeben.
    Daniel Kampert
    Daniel
  1. ADXL345 Bus Frage
    Von Kampfwurst_Hugo im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 26.11.2011, 16:26
  2. ADXL345, ITG3200 und der Kalmanfilter
    Von Bubi_00 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.11.2011, 22:21
  3. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 21.07.2007, 02:06
  4. Freien RAM rausfinden
    Von Thorsten im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 20.12.2004, 14:58
  5. Den Katzen abgeschaut: Roboter übt freien Fall
    Von Frank im Forum Neuigkeiten / Technik-News / Nachrichten / Aktuelles
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.07.2004, 21:26
