Dieses Programm hab ich bisher zusammengestellt.
Es erkennt bisher die Busteilnehmeradresse und Schaltet am MCP23017 alle auf Ausgang.
Die Ausgänge Toggeln im Sekundentakt zur Kontrolle.
Ob es an der "falschen" busgeschwindigkeit lag (jetzt auf delay=10) oder ob das ansprechen der Register
falsch war werde ich wohl noch genauer testen.
ist das richtig, das ich hierbei...Code:'********************************************************************** '** Programmbeschreibung ** '********************************************************************** $regfile = "M328pdef.dat" $crystal = 16000000 $baud = 38400 '********************************************************************** '** Data Direction Registers und Ports - Do this before defining I2C pins! '********************************************************************** '********************************************************************** '** I2C-Pins ** '********************************************************************** Config Sda = Portc.4 ' I2C Data. Config Scl = Portc.5 ' I2C Clock. Config I2cdelay = 10 '********************************************************************** '** Subroutinen ** '********************************************************************** ' ' This subroutine writes data to the I2C MCP23016. ' Declare Sub I2c_mcp23016_write(byval Cmd As Byte , Byval Abyte As Byte , Byval Bbyte As Byte) '********************************************************************** '** Variablen ** '********************************************************************** Dim Busaddress As Byte Dim Busaddress_read As Byte Dim Chipaddress As Byte Dim Erkannt As Bit Dim Abyte As Byte ' Dim Bbyte As Byte Dim Mcp23016_adress_w As Byte Mcp23016_adress_w = &H40 'Write Adresse des MCP23017: 0 1 0 0 _0 0 0_ 0 Dim Mcp23016_adress_r As Byte Mcp23016_adress_r = &H41 'Read Adresse des MCP23017: 0 1 0 0 _0 0 0_ 1 Dim Counter_1 As Byte '********************************************************************** '** Main-Programm ** '********************************************************************** Waitms 250 'Warte 250ms auf den MCP23016 Powerup-Timer 'I2C-Bus nach allen verfügbaren Adressen (Dezimal 0-255) scannen Do Print "Scan gestartet" Waitms 250 For Busaddress = 0 To 255 I2cstart I2cwbyte Busaddress If Err = 0 Then 'wird kein Bus-Fehler gemeldet, ist die Adresse aktiv Erkannt = 1 Print "Slave at addresse gefunden! Dezimal=" ; Busaddress ; " Hexadezimal=" ; Hex(busaddress) End If I2cstop 'I2C-Bus durch "Stop" wieder frei machen für nächste Übertragung Next Print "Scan Beendet" If Erkannt = 0 Then Print "Keine I2C Teilnehmer gefunden!!" Waitms 100 Loop Until Erkannt = 1 ' 'Folgende Zeilen sind für den MCP23017 !!! 'Alle GPA und GPB werden auf Ausgang eingestellt und im Sekundentakt getoggelt ' Call I2c_mcp23016_write(&H00 , &H00 , &H00) 'IODIRA und IODIRB alle auf Ausgänge einstellen Counter_1 = 1 Do Call I2c_mcp23016_write(&H14 , &HFF , &HFF) 'OLATA und OLATB alle auf 1 stellen Waitms 1000 Call I2c_mcp23016_write(&H14 , &H00 , &H00) 'OLATA und OLATB alle auf 0 Stellen Waitms 1000 Counter_1 = Counter_1 + 1 Loop End '********************************************************************** '** Define Subroutines ** '********************************************************************** Sub I2c_mcp23016_write(byval Cmd As Byte , Byval Abyte As Byte , Byval Bbyte As Byte) ' Daten auf MCP23017 schreiben/senden I2cstart 'Generate A Start Condition I2cwbyte Mcp23016_adress_w 'Transmit The "ADDRESS and WRITE" Byte I2cwbyte Cmd 'Transmit The Command Byte I2cwbyte Abyte 'Transmit First Data Byte I2cwbyte Bbyte 'Transmit Second Data Byte I2cstop 'Generate a STOP condition Waitus 50 'Some delay may be necessary for back to back transmitions End Subjeweils die Bytes für A und auch für B sende,Code:Call I2c_mcp23016_write(&H14 , &HFF , &HFF)
da der IC die Registeradresse automatisch beim zweiten gesendeten Byte inkrementell erhöht?
Wasmich auch noch etwas verwirrt... warum muss ich die Ausgänge auf das Register OLATx, und nicht auf GPIOx schreiben. bzw warum haben die Ausgänge überhaupt 2 Register?
Zitieren
