Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Frage zum Ausgangswiderstand von OPV´s
    Bei den meisten OPs ist der Aufbau so, dass die Drift möglichst kleine, im Idealfall 0 ist. Da kann man selbst bei 2 OPs auf einem Chip nicht davon ausgehen das die Offsetdrift gleich groß ist, oder auch nur das gleiche Vorzeichen hat. Der Versuch die Offset drift durch einen 2. OP zu kompensieren kann bei einigen Exemplaren helfen, oder auch nicht. Die Typische Drift von vielleicht 1-10 µV/K ist auch nicht so hoch, dass es nicht für eine Messung reicht - einmal Abgleichen muss man sowieso.
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thegon
    Also ich habe vorhin versucht, den offet "per Hand", also mittels zwei Potis (grob, fein) abzugleichen. Das hat nicht wirklich funktioniert, ich hatte zwar die nötige Einstellgenauigkeit (halt sehr hochomig auf sehr niederohmig geteilt), aber die Ausgangsspannung hatte große Wechselanteile drauf (50Hz). Auch sonst war alles sehr instabil, wenn man irgendein Kabel berührt hat, war man gleich wieder in Sättigung.
    Ich habe mir eine kleine Schaltung überlegt (so in etwa wie ihr es beschrieben habt):
Hits:	9
Größe:	32,9 KB
    Soll sozusagen eine Gegenkopplung sein nur für sehr niedrige Frequenzen, für Wechselspannugen stellt der 10µF - Kondensator einen Kurzschluss dar -> Wechselstromverstärkung = Leerlaufverstärkung, so der Plan.
    Da ich keinen zweiten FG habe für das Rechteck am Ausgang, muss ich halt einen NE555 nehmen.
    Alle Werte sind erst einmal nach Bauchgefühl dimensioniert, villeicht muss ich noch was ändern.
    Könnte das so klappen bzw. was würdet ihr anders machen?
    Grüße Thegon
    Die Schaltung kann sehr leicht schwingen ! Das RC Glied in der Rückkopplung verursacht ein unschöne Phasenverschiebung - zusammen mit den 90 Grad vond er Internen Kompensation (ab etwa 100 Hz) sind schwingungen da zumindest nicht mehr sicher ausgeschlossen. Hilfreich wäre ein Teiler (etwa 10 K und 100 Ohm) vor dem 1 M Widerstand. Das macht die Schaltung allerdings auch deutlich langsamer - ggf. unpraktisch langsam.
    Gegen 50 Hz / 100 Hz Störungen hilft nur eine gute Abschirmung, da hilft auch die Schaltung kaum.
  1. OPV Frage
    Von niki1 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.09.2008, 02:32
  2. Frage zum Laden von Akkus
    Von daniel.weber im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.02.2008, 01:00
  3. Frage zum OPV
    Von obst im Forum Elektronik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 19.07.2007, 16:48
  4. opv frage
    Von The Man im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 07.10.2006, 17:47
  5. Frage zum Aufbau von Asuro
    Von Casiopayr im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 06.07.2006, 20:06
