Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Uhr an Timer2 vom Atmgea32 bei 16.000.000Hz
    Hallo Dominik,
    bist du sicher, dass dein Controller von einem 16MHz Quarz angetrieben wird und nicht vom internen 8MHz Oscillator?
    Köln
    Abend for_ro,
    jo Fusebit KLA987 steht auf 011110 ext. Crystal/resonator High Frequenz ; Start-up Time 258 CK + 64 ms ; (CKSEL=1110 SUT=01)
    Sollte ja so stimmen, oder?
    Viele Grüße
    Dominik
    Geändert von Dominik009 (20.12.2013 um 19:03 Uhr)
    RN-Premium User Stammmitglied
    Leipheim / Donau
    Hallo Dominik,
    Kann ich den weiterhin den normslen 16000000hz Quarz nehmen und den Uhrenabsatz zusätzlich?
    Ja, du musst sogar den normalen 16 MHz Quarz nehmen, denn der ist für deinen Systemtakt zuständig der Uhrenquarz hängt nur
    an Timer2 und taktet deine Uhr.
    mfg ihle
    Köln
    Das klingt ja nichtmal schlecht. Ich möchte jedoch erstmal die Uhr ohne Uhrenquarz zum laufen bringen. Der Code von for_ro läuft ansich gut, ist halt nur zu langsam. Der externe Quarz sollte wie ich oben geschrieben habe ja aktiviert sein, oder? Es gibt da so viele Varianten zum auswählen, ich hoffe die oben ist richtig.
    Bei meinem nächsten Projekt werde ich dann auch nen Uhrenquarz an den Mega anschließen. Werde dann mal testen welche Uhr genauer läuft, aber dazu müsste meine Aktuelle erstmal laufen Bild
    Ich finde einfach den Fehler nicht, aber nach meiner berechnung müsste beim Timer anstelle von 125, 61.5 hin, das bringt aber auch keine verbesserung Bild
    Viele Grüße
    Dominik
  1. Problem mit Alarm bei Selbstbau-Uhr
    Von joho63 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 23.11.2013, 13:15
  2. 2.000.000 °C per Laser
    Letzter Beitrag: 12.02.2012, 20:10
  3. Akku mit 1.000.000 Ladezyklen?
    Von Kobolt im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 12.11.2011, 19:25
  4. Probleme mit Timer2 bei AtMega644
    Von sebi87 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.09.2011, 07:58
  5. Timer2 als interne Uhr im powerdown Modus
    Von slavezero im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.04.2007, 11:01
