Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: mit Java programmierbarer Fertigroboter
    Andi895
    ich habe selbst mit Robocode und ähnlichen Spielereien das Programmieren gelernt. In den Weihnachtsferien werde ich meinen kleinen Bruder besuchen (wir haben ~12 Jahre Altersunterschied) und weil er sich sehr für meine "Arbeit" interessiert (ich studiere Informatik und programmiere nebenher zum Geld verdienen) möchte ich ihm gerne zeigen was "ich so mache". Die nächsten Tage werde ich mir nehmen um etwas für uns vorzubereiten.
    Erst dachte ich an ein Jagen und Abschießen Spiel am PC, bei dem zwei Spieler eine Figur programmieren, die dann versucht die Figur des Gegenspielers zu vernichten. Gerade bin ich aber auf die Idee gekommen, dass es "real life" für den Anfang eventuell besser wäre als nur am PC. Ich Suche also einen Roboter, den man mit einfachsten Mitteln mit JAVA (wichtig!) so programmieren kann, dass er durch ein Labyrinth läuft oder einen anderen Roboter vom Tisch wirft/fängt etc. Dabei soll keinerlei Wert darauf gelegt werden, wie der Roboter funktioniert, aufgebaut ist oder ähnliches, er soll einfach als Plattform dienen um das Programmierte zu sehen. Roboter zum vom Tisch werfen wären optimal, das werden dann sicher zwei klasse Wochen xD
    Was für Vorschläge habt ihr? Lego Mindstorms kann ich mir leider nicht leisten und vor allem nicht zweimal...
    Viele Grüße
    Andi
    Giessen
    Java ist wohl selten für Roboter-Programmierung. Ich hab jetzt auf die Schnelle den NIOBEE gefunden, allerdings ist die Programmierumgebung wohl nur online.
    Ansonsten würde mir der Arduino einfallen. Seine Programmierumgebung/-sprache Processing basiert auf Java. Der Roboter von Arduino selbst kostet aber auch 200€.
    Andi895
    NIOBEE war auch mein erster Treffer, von der Programmierbarkeit mit Java ist er perfekt (obwohl es im Verglich zu C sehr stiefmütterlich behandelt zu werden scheint), aber vom Aufbau (Stabilität, Selbstzusammenbau erforderlich, animiert eher sich mit dem Themenfeld Roboter zu beschäftigen als einfach nur als interessante und spaßige Plattform zum Codeerleben zu dienen) für den Zweck ungeeignet. Du kannst deinen Code für NIOBEE auch offline kompilieren.
    Hast du einen Link zum Arduino? Ich kenne das nur als Sammelbegriff für diverse Arduinoboards.
    Idealerweise würde ich mir etwas wie hier http://www.hexbug.com/ nur unkompliziert programmierbar vorstellen.
    Giessen
    http://arduino.cc/en/Guide/Robot
    z.B. zu bestellen bei Pollin, Reichelt ... oder in der Apotheke
    Wenn es unbedingt Java sein muss (was ich nicht nachvollziehen kann) würde sich vielleicht folgendes zum Einstieg eignen:
    NanoVM:
    http://www.harbaum.org/till/nanovm/index.shtml
    http://www.mikrocontroller.net/articles/NanoVM
    HaikuVM (für Arduino):
    http://haiku-vm.sourceforge.net
    https://www.roboternetz.de/community...-leJOS-runtime
    Arexx Programmierbarer Arduino-Roboter AAR-04:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/1...Roboter-AAR-04
    http://www.produktinfo.conrad.com/da...TER_AAR_04.pdf
    Allerdings wäre das eine echte Pionierarbeit, denn diese Kombination scheint es bisher noch nicht zu geben.
    Der arexx-bot ist zwar schon zusammengebaut, leidet aber anscheinend unter Lötmängeln, seine Erweiterungsports sind nur bedingt zum orginalen asuro kompatibel, er hat keine Tasten und es gibt noch keine Library zum Download (, möglicherweise wird eine auf CD mitgeliefert). Gegebenenfalls müßte man sich selbst eine aus der Arduino-Lib für den asuro (und vielleicht der Java-Lib für die bee) zusammenbasteln:
    http://www.asurowiki.de/pmwiki/pmwiki.php/Main/Asurino
    http://www.robotfreak.de/blog/roboti...r%C3%BCcke/754
    http://www.roboter.cc/index.php?opti...ramme&Itemid=6
    Andi895
    Andi895
    Danke für die Klarstellung MagIO2, ich habe beim Googlen verschiedene Arduinoroboter gefunden, ich war mir nicht sicher, was du meinst. Der Roboter scheidet allerdings aus denselben Gründen wie NIOBEE aus.
    Deine Links bieten viel interessanten Stoff, Danke dafür radbruch! Der Roboter scheidet allerdings auch aus denselben Gründen wie NIOBEE aus. Welche Alternative würdest du zu Java vorschlagen? Gibt es dann geeignetere Roboter? Für mich ist Java einfach DIE perfekte erste Programmiersprache.
    Meine Tendenz ist gerade keinen Roboter zu kaufen und "klassisch" mit Programmieren anzufangen.
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von avus17
    Planet Erde
    Wenn du keinen Roboter kaufe möchtest könntest du mal Greenfoot ausprobieren. Das ist komplett in Java
    recht anschaulich und eignet sich super für kleinere Spiele.
    EDIT: Under dem Link ist auch noch mal ein Beispiel was man damit recht schnell
    programmieren kann: http://www.highbankfive.de/SpielWechselDerWelten.php
    Die Website von ruedi99ms, einem anderen Freund und mir! http://www.highbankfive.de/
    Unser Feuerlöschroboter ALUBME : Version 1 Version 2
    Neuer Benutzer
    Hallo zusammen,
    ich bin neu im Forum und Suche auch einen Roboter den mann in Java programmieren kann.
    Meine Tochter lernt Java in der schule und programmiert kleine Spiele. Da sie sich auch für elektronik interessiert, bin ich auf der Suche nach einem geeignteten Roboter. Ich selbst kann mit Hardware und löten ganz gut, programmieren ist aber neu für mich. Arduino scheint ja sehr verbeitet zu sein. MagIO2 hat geschrieben daß die Sprache auf Java aufbaut. Der Preis wäre schon erstmal ok.
    Von der Mechanik her würde mir der RP6v2 besser gefallen. Im manual steht, das der compiler auch Java kann. Das ist jetzt wahrscheinlich naiv. Kann mann den RP6v2 mit Java programmieren ?
    Der Niboo 2 Ist wohl noch nicht soweit. Bei roboter.cc seht bei Niboo 2/ Java : in work.
    Die schwierigste Frage ist für mich : welche Sprachen werden in Zukunft am meisten verwendet. Ist eine Tendenz erkennbar ?
    grüße
    Jo
    Für Anregungen uns Entscheidunghilfen bin ich sehr dankbar
    Giessen
    Also auf der Produktseite zum RP6v2 steht Programmierung in C. Es wird auch ein AVR mega benutzt und es sollte einem Profi möglich sein die Arduino-Toolchain daran anzupassen, aber das willst du bestimmt nicht machen!
    Für Java begeisterte, Anfänger und Künstler ist der Arduino sicher die bessere Wahl. Hier sind vermutlich auch genügend Demos vorhanden und die Entwicklungsumgebung ist Stressfrei installiert und funktioniert einfach mit dem Arduino-Zeugs. Das dürfte gut sein für den Frustlevel.
    Java wird erst für Roboter interessant, die etwas mehr Power als AVRs unter der Haube haben. Möglicherweise schon ab Arm Level, Raspberry Pi oder eben PC basierte Robis. Bei Java besteht generell das Problem, dass es außer Netzwerk und Filesystem erst mal keine weitere Verbindung zur Außenwelt hat. Da müssen also auch erst mal Profis ran, die z.B. Treiber schreiben um sowas wie Serielle Schnittstelle oder I/O-Pins nutzbar machen.
    Für hardwarenahe Anwendungen wie Roboter ist C sehr gut geeignet. Die Syntax ist der von Java sehr ähnlich (wobei man eigt eher sagen müßte, Java ist ähnlich zu C), nur das Code-Konzept ist halt ein völlig anderes. Ist eben nicht objektorientiert. Anstatt mit Klassen arbeitest du dort mit Funktionen. Ich weiß nicht wie du Programmieren gelernt hast, der Umstieg kann dir entweder extrem leicht fallen (dann hast du Java richtig scheiße gelernt) oder du wirst dich ein wenig umgewöhnen müssen, was dir aber auch nicht soooo schwer fallen sollte.
    Hintergrund der ganzen Geschichte ist, das Java einfach ziemlich lahmarschig ist und man nur sehr bedingt bis gar nicht an die Hardware rankommt. Java ist toll, wenn man eine Maschine mit Betriebssystem hat wie z.B. einen PC. Da ist es meist auch schnuppe ob man irendwo ein paar Takte verschenkt, wenn man dafür aber z.B. einfach eine grafische Oberfläche programmieren will. Bei hardwarenahen Anwendungen ist es aber so, dass man gar kein Betriebssystem hat auf dem der Java-Interpreter laufen kann. Zudem ist es in diesem Bereich oft sehr wichtig, auf den Takt genau zu arbeiten, z.B. wenn man eine Uhr programmiert oder eine Kommunikation aufbaut.
  1. Programmierbarer linearer Hall-Sensor
    Letzter Beitrag: 03.10.2013, 11:30
  2. Programmierbarer Arduino.Roboter
    Von Dirk im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 26.06.2012, 20:39
  3. Programmierbarer LED-Treiber
    Letzter Beitrag: 28.04.2011, 11:20
  4. Programmierbarer Spannungsregler
    Von humus im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 02.11.2007, 22:21
  5. programmierbarer Impulsgeber mit I2C ??
    Von DRIVER27 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 30.06.2005, 06:32
