Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: IR- Sender und Empfänger für Lichtschranke
    Hey,
    ich Suche ein zusammenpassendes Paar von Infrarot-LED und Phototransistor, sodass ich die beiden als Lichtschranke mit mindestens 15cm Abstand, nach einer der folgenden Schaltung ähnlichen beitreiben kann:
    http://www.mikrocontroller.net/attac...h_refl_x01.jpg
    Vcc sollte dabei 5V betragen, und Sigout wie ein Schalter an einen µC-Port geschaltet werden können.
    Vielen Dank !
    Hardware-Entwickler
    Suche dir daraus etwas zusammen und dann kannst du immernoch fragen ob das funktionieren würde.
    http://www.reichelt.de/Fotodioden-et...2&GROUPID=3045
    Ratsam wäre es wenn du deine IR-LED mit ca. 38kHz modulierst und als Gegenstück z.B. den:
    http://www.reichelt.de/Fotodioden-et...fototransistor
    nimmst. Der Baustein besitzt einen Frequenzfilter und einen optischen IR-Filter. Dadurch werden Störungen durch nicht IR-Strahlung stark vermindert.
  1. RC Sender und Empfänger bauen.
    Von Murmele im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 20.08.2013, 16:02
  2. Suche Sender und Empfänger
    Von Daniong im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 16.10.2012, 19:48
  3. IR-Sender und Empfänger
    Von volvo im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.02.2010, 13:30
  4. Verständnisfrage Infrarot Sender und Empfänger
    Von Da-Ben im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 31.10.2006, 14:52
  5. Einfacher IR Sender und Empfänger
    Von thfassler im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 12.12.2005, 22:03
