Nicht alles was im Netz kursiert ist auch sinnvoll. Du hast gerade ein Beispiel dafür gefunden. Offenbar ein Zeichenfehler, die Verbindung zwischen Anode von D2 und PE soll wohl raus, so sind die 4 Bauteile alle parallel geschaltet zwischen PE und GND.
Alternativ könnte man die Verbindung auch drin lassen, dafür kann man die 4 Bauteile dann ersatzlos streichen.
Oder mal läßt alles, inklusive PE weg und baut es schutzisoliert auf, dabei wäre dann auf eine ausreichend hohe Isolationsspannung zwischen den Trafowicklungen zu achten.
Die vermutlich sicherste und billigste Methode wäre wohl, wenn man sich zwei Steckernetzteile zu 15V kauft, allerdings fällt dann der Bastelspaß mit 230V Adrenalinzulage aus.
Zitieren
