Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Frage zum Ausgangswiderstand von OPV´s
Baum-Darstellung
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thegon
    Hallo allerseits,
    ich habe da einmal eine Frage zur Open-Loop-Output-Resistance von Operationsverstärkern. Das heißt also der Widerstand am Ausgang, wenn der OPV nicht gegengekoppelt ist. In diversen Scripten etc. steht über diesen Wert ja dass er im Bereich weniger Ohm bis einige 100 Ohm liegen kann. Im Datenblatt des LM324 habe ich diese Angabe nicht gefunden, aber in Datenblätter andrer OPV´s z.B. den Wert 13 Ohm.
    Ich habe mal was ausprobiert:
    Ein LM324 in (positiver) Sättigung, d.h. zwischen den Eingängen hab ich so 1V oder so angelegt, Versorgungsspannung +- 15V, und die Leerlaufspannung am Ausgang gemessen. Dann habe ich an den Ausgang verschiedene Lastwiderstände (680R, 1k etc.) angeschlossen und die Spannung am Lastwiderstand gemessen (alles mit Multimeter).
    Ich habe dann auch andere Betriebsspannungen probiert, z.B. +- 7V, wieder Leerlaufspannung und Lastspannung gemessen, bei verschiedenen Lastwiderständen.
    Nun kann man ja aus U_Last, U_Leerlauf und R_Last auf den Ausgangswiderstand des OPV´s rückrechnen, das habe ich in den verschiedenen Fällen gemacht, das Problem nur:
    Ich erhalte sehr unterschiedliche Werte:
    kleinster gemessener Ausgangswiderstand war ca. 16 Ohm,
    größter so ca. 50 Ohm, je nach dem was für ein Lastwiderstand bei welcher Betriebsspannung.
    Das hat mich etwas verwundert, ich hatte erwartet (zumal dieser Wert in manchen Datenblättern angegeben wird), dass R_a ziemlich konstant bleibt.
    Deshalb meine Frage: Kann das stimmen was ich da gemessen habe? Wie lässt sich das erklären?
    Danke für eure Hilfe!
    EDIT:
    Dazusagen muss ich noch, dass ich schon darauf geachtet habe, dass in keinem Falle ein Laststrom größer 20mA fließt, klar, sonst geht der OPV irgenwann in Strombegrenzung.
    Also Leerlaufspannung/20mA = minimaler Lastwiderstand
    Grüße
    Thegon
    Geändert von Thegon (19.12.2013 um 21:03 Uhr) Grund: Tippfehler, EDIT
  1. OPV Frage
    Von niki1 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.09.2008, 01:32
  2. Frage zum Laden von Akkus
    Von daniel.weber im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.02.2008, 00:00
  3. Frage zum OPV
    Von obst im Forum Elektronik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 19.07.2007, 15:48
  4. opv frage
    Von The Man im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 07.10.2006, 16:47
  5. Frage zum Aufbau von Asuro
    Von Casiopayr im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 06.07.2006, 19:06
