Zitat Zitat von Martinius11 Beitrag anzeigen
Guten Abend,
ich glaube dir mal das der Code so passt und vermute, dass du die Fuses nicht richtig gesetzt hast.
Guten Morgen
Vielen Dank für die Antwort. Ich dachte zuerst auch dass es daran liegen könnte. Aber eben der UART funktioniert einwandfrei und wenn der uC mit einer falschen Frequenz laufen würde, würde ja die Baudrate nicht stimmen. Ich habe trotzallem gestern noch ein _delayms(1000) ausprobiert und das funktioniert.
MFG QuadV
- - - Aktualisiert - - -
Zitat Zitat von radbruch Beitrag anzeigen
Laut Tabelle auf Seite 148 im Datenblatt des Mega2560 bedeutet WGM31 gesetzt den Mode 2 (PWM, Phase Correct, 9-bit). CTC-Mode 4 wird mit WGM32 gesetzt im TCCR3B ausgewählt:
http://www.atmel.com/images/doc2549.pdf
Ich hoffe, ich liege richtig mit dieser Aussage.
Danke, das dürfte es sein! Ich habe auf der Seite 131 geschaut, das sind allerdings 8Bit Timer... Oh mann... Wer lesen kann ist im Vorteil! Ich werde dies am Abend gleich ausprobieren! Danke vielmals für den Hinweis!
