Hallo zusammen ich versuche nun schon etwas länger ein "Spiel" in Bascom zu programmieren.
Dazu soll zufällig erst eine Lampe leuchten, wenn nun der entsprechende Taster gedrückt wird soll
die Erste LED noch mal leuchten und kurz darauf eine zweite zufällige usw. also eine Art Merkspiel.
Mein Problem ist nun, dass ich es irgendwie nicht hinbekomme den eingegebenen Code einzulesen.
Kann mir da mal jemand bei helfen? Hab gerade irgendwie ein Brett vorm Kopf![]()
EDIT:Code:$regfile = "m8def.dat " $crystal = 1000000 Config Portd.0 = Output Config Portd.1 = Output Config Portd.2 = Output Config Portd.3 = Output Config Portd.4 = Output Config Portd.5 = Output Config Portd.6 = Output Config Portd.7 = Output Config Portb.0 = Output Config Pinc.5 = Input Config Pinc.4 = Input Config Pinc.3 = Input Config Pinc.2 = Input Config Pinc.1 = Input Config Pinc.0 = Input Config Pinb.5 = Input Config Pinb.4 = Input 'Pullups Setzen Portc.5 = 1 Portc.4 = 1 Portc.3 = 1 Portc.2 = 1 Portc.1 = 1 Portc.0 = 1 Portb.5 = 1 Portb.4 = 1 Taster8 Alias Pinc.5 Taster7 Alias Pinc.4 Taster6 Alias Pinc.3 Taster4 Alias Pinc.2 Taster5 Alias Pinc.1 Taster1 Alias Pinc.0 Taster2 Alias Pinb.5 Taster3 Alias Pinb.4 Ledblau Alias Portb.0 Led6 Alias Portd.0 Led4 Alias Portd.1 Led1 Alias Portd.2 Led7 Alias Portd.3 Led2 Alias Portd.4 Led8 Alias Portd.5 Led5 Alias Portd.6 Led3 Alias Portd.7 'Erzeugter Code Dim Code(8) As Byte ' Aktuelle Stelle Dim Aktstelle As Byte ' Verzögerung in ms Dim Verz As Byte Dim Count As Byte Dim Tasternummer As Byte Aktstelle = 1 Verz = 250 Do If Taster1 = 0 Then Gosub Codeerstellen Gosub Lauflicht Gosub Lauflicht Gosub Codelesen End If Loop '******************************************************************************* Codeerstellen: Count = 0 While Count <= 8 Code(count) = Rnd(7) Code(count) = Code(count) + 1 Count = Count + 1 Wend Return '******************************************************************************* Lauflicht: Led1 = 1 Waitms 100 Led1 = 0 Waitms 100 Led2 = 1 Waitms 100 Led2 = 0 Waitms 100 Led3 = 1 Waitms 100 Led3 = 0 Waitms 100 Led5 = 1 Waitms 100 Led5 = 0 Waitms 100 Led8 = 1 Waitms 100 Led8 = 0 Waitms 100 Led7 = 1 Waitms 100 Led7 = 0 Waitms 100 Led6 = 1 Waitms 100 Led6 = 0 Waitms 100 Led4 = 1 Waitms 100 Led4 = 0 Waitms 100 Return '******************************************************************************* Codeanzeigen: Count = 0 While Count < Aktstelle If Code(count) = 1 Then Led1 = 1 Waitms Verz Led1 = 0 Waitms Verz End If If Code(count) = 2 Then Led2 = 1 Waitms Verz Led2 = 0 Waitms Verz End If If Code(count) = 3 Then Led3 = 1 Waitms Verz Led3 = 0 Waitms Verz End If If Code(count) = 4 Then Led4 = 1 Waitms Verz Led4 = 0 Waitms Verz End If If Code(count) = 5 Then Led5 = 1 Waitms Verz Led5 = 0 Waitms Verz End If If Code(count) = 6 Then Led6 = 1 Waitms Verz Led6 = 0 Waitms Verz End If If Code(count) = 7 Then Led7 = 1 Waitms Verz Led7 = 0 Waitms Verz End If If Code(count) = 8 Then Led8 = 1 Waitms Verz Led8 = 0 Waitms Verz End If Count = Count + 1 Wend Return '******************************************************************************* Tasteridentifizieren: Return If Taster1 = 0 Then Tasternummer = 1 End If If Taster2 = 0 Then Tasternummer = 2 End If If Taster3 = 0 Then Tasternummer = 3 End If If Taster4 = 0 Then Tasternummer = 4 End If If Taster5 = 0 Then Tasternummer = 5 End If If Taster6 = 0 Then Tasternummer = 6 End If If Taster7 = 0 Then Tasternummer = 7 End If If Taster8 = 0 Then Tasternummer = 8 Else Tasternummer = 0 End If '******************************************************************************* Tasteeinlesen: Led1 = 1 Waitms 800 Gosub Tasteridentifizieren Waitms 300 Led1 = 0 Return '******************************************************************************* Codelesen: Waitms 300 Gosub Codeanzeigen Gosub Tasteeinlesen If Tasternummer = Code(1) Then Aktstelle = 2 Waitms 300 Gosub Codeanzeigen Gosub Tasteeinlesen If Tasternummer = Code(2) Then Aktstelle = 3 Waitms 300 Gosub Codeanzeigen Gosub Tasteeinlesen End If End If Return
Hat jemand eine Idee wie ich jetzt mehrere Taster nacheinander auslesen kann???
Zitieren
