Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Ansteuerung Gleichstrommotor - Siemens Logo
    Hallo Leute,
    ich muss im Rahmen eines Schulprojektes ein tastengesteuertes Auto bauen, das durch Siemens Logo gesteuert wird. Das Ziel soll sein, dass das Auto beim berühren der Taster ( vorne und hinten jeweils 2 ) zum Stillstand kommt und in die entgegengesetzte Richtung fährt. Gegeben sind 4 Taster, 2 Relais und 2 Gleichstrommotoren.
    Soweit ich weiß muss ich die Ansteuerung des Motors durch eine H-Brückenschaltung realisieren können. Inwieweit spielen da die Relais eine Rolle? Ersetzen diese dann die 4 Schalter oder wie? Einen Schaltplan der H-Brücke habe ich schon erstellt, komme aber nicht darauf wie ich die Relais einbauen soll. Ich bin ein völliger Laie..
    Region Basel
    Welche LOGO! hast du denn?
    Da gibt's etwa ein Dutzend unterschiedliche Modelle!
    MfG Peter(TOO)
    Wenn man den Motor nicht mit unterschiedlicher Geschwindigkeit laufen lassen will, sondern nur an/aus und Richtungswechsel, braucht man doch keine H-Brücke, sondern eben nur ein paar Relais.
    Streng genommen braucht man noch nicht mal die Logo-Kiste...
    NRW
    133
    Verschiedene Ansteuerungen eines Motors findet man im RN-Wissen: http://www.rn-wissen.de/index.php/Ge...en_Ansteuerung . Ganz oben auch eine H-Brücke mit Relais.
  1. Siemens Logo 24RC Problem
    Von Joh777 im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 16.07.2011, 11:39
  2. Umwandlung von Siemens Logo in C
    Von WalterA im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 11.10.2010, 14:35
  3. 7- segment anzeige über logo! (siemens)
    Von dark projekt im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.09.2009, 18:11
  4. Problem Siemens LOGO
    Von Patrick 82 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 30.08.2009, 23:50
  5. Schrittmot Ansteuerung mit Siemens Logo möglich?
    Von Matthiaso11 im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 11.07.2007, 08:07
