Die Antwort auf alle Fragen lautet nicht immer Linux
@Andri: Dein Programm wird nur 1x im Setup ausgeführt, wenn der Mikrocontroller startet.
Du musst die Ansteuerung schon in die Loop Schleife verlagern, damit die Servos ständig die Soll-Position bekommen und nicht nur einmal. Schau doch mal in das Beispielprogramm
// Sweep// by BARRAGAN <http://barraganstudio.com>
// This example code is in the public domain.
#include <Servo.h>
Servo myservo; // create servo object to control a servo
// a maximum of eight servo objects can be created
int pos = 0; // variable to store the servo position
void setup()
myservo.attach(9); // attaches the servo on pin 9 to the servo object
void loop()
for(pos = 0; pos < 180; pos += 1) // goes from 0 degrees to 180 degrees
{ // in steps of 1 degree
myservo.write(pos); // tell servo to go to position in variable 'pos'
delay(15); // waits 15ms for the servo to reach the position
for(pos = 180; pos>=1; pos-=1) // goes from 180 degrees to 0 degrees
