Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Steuerung für TN Tochteruhr
Baum-Darstellung
    Ruhrgebiet
    Guten Abend!
    Ich habe schon vor längerem eine alte Tochteruhr von Telefonbau Normalzeit vor dem Schrott gerettet. Anschließend habe ich mir eine kleine Ansteuerung mit einer H-brücke gebaut. Attiny dazu und fertig (dachte ich mir so Bild   )
    Allerdings stoße ich nun an meine Grenzen was die Genauigkeit angeht. Nach 15 Stunden Betrieb, habe ich eine Abweichung von ca. 3 Minuten. Mit welchen Mitteln könnte man das noch weiter ausreizen? Ein DCF77 Empfänger wäre natürlich eine Möglichkeit. Würde ein 32 kHz Uhrenquarz auch einen vebesserten Effekt herbeiführen? Oder Verbesserungen am Code? Oder enger tollerierter Quarz?
    Hier ist mein Programm in Bascom Basic:
    $regfile = "attiny45.dat"
    '### 2 MHz Quarz, Fusebit für 1/8 Systemtakt gesetzt ###
    $crystal = 250000
    $hwstack = 36
    $swstack = 4
    $framesize = 4
    '### Bit zum minütlichen Wechsel des Ausgangsports ###
    Dim B As Bit
    '### Zählvariable wird beim Timerüberlauf inkrementiert ###
    Dim C As Word
    '### Ausgänge für beide Brückenzweige ###
    Config Portb.0 = Output
    Config Portb.1 = Output
    '### Timer0 konfigurieren. 0,25 MHz (Systemtakt) / 64 (Prescaler) = 3906,25 / 256 (8-Bit Timer) * 60 (Sekunden) = 915,527 ###
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 64
    '### Timerüberlauf ###
    On Ovf0 On_ovf0
    Enable Ovf0
    Enable Interrupts
    Start Timer0
    C = 0
      If C = 915 Then   Hier evtl. die tatsächlichen 915,527 benutzen? Inklusive passendem Datentyp für Kommazahlen?
      C = 0
      Toggle B
          If B = 0 Then
             Portb.1 = 1
             Waitms 400
             Portb.1 = 0
             Else
             Portb.0 = 1
             Waitms 400
             Portb.0 = 0
          End If
      End If
    End
    '### Routine bei Timerüberlauf ###
    On_ovf0:
    Incr C
    Return
    Hier ist der Schaltplan. Das Tiny13 bitte ignorieren. Es ist ein Tiny45. Auch von den Pinbezeichnungen her. Habs nur nicht hinbekommen auch den Namen zu ändern
    Der Quarz ist ein 2 MHz Wald und Wiesen Typ von Conrad. Die Schaltung läuft wegen der Uhr auf 6 Volt. Die Stromaufnahme liegt bei ca. 520 µA zwischen den Minutenimpulsen. Und um die 23 mA beim Minutenimpuls (ca. 400 ms lang).
    Danke fürs anschauen und helfen! Bild
    Gruß 128er
    P.S.:
    Da es ein Mischmasch aus Code und Hardware ist, habe ich es einfach mal in Elektronik eingestellt. Sollte ein Mod das anders sehen, bitte verschieben.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG_5496.jpg   IMG_5498.jpg   IMG_5500.JPG
  1. steuerung für 18 Servos
    Von freekster im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 05.11.2013, 13:49
  2. Steuerung für CNC
    Von GrEEkLoVeR im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.10.2010, 16:30
  3. Steuerung für tauchroboter
    Von P4D im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.02.2010, 21:22
  4. DC/DC-Wandler für PC-Steuerung
    Von amarikar im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 21.07.2005, 19:16
  5. Steuerung für Roboterarm
    Von Rubi im Forum Mechanik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 15.07.2005, 16:40
