- LiFePO4 Speicher Test
Thema: avr-net-io Relaisbord K8io mit Ethersex ansteuern
    Praxistest und DIY Projekte
    Ich versuche vergeblich das K8io am avr-net-io unter Ethersex zum laufen
    zu bringen. Folgendes habe ich schon versucht:
    1. Überprüfung der Hardware mit der Pollin Firmware. Relais sind über
    Telnet einwandfrei schaltbar.
    2. Flashen mit Ethersex.
    Fuses: LOW 0xFF, HIGH: 0x98, Ext: 0xFF(Auch schon mit JTAG ausgeschaltet
    probiert)
    Prozessor: ATMEGA1284P(Alternativ auch schon mit dem 32er probiert)
    Konfig:
    - Pollin AVR Net-IO ausgewählt
    - Prozessor eingestellt
    - IP Adresse gesetzt
    VFS Support -> VFS File Inlinig -> Inline IO
    VFS Support -> VFS File Inlinig -> Inline ADC
    VFS Support -> VFS File Inlinig -> Inline OneWire
    VFS Support -> VFS File Inlinig -> Inline Named Pin
    IO -> Named and logic state I/O
    IO -> Named pin configuration=netio_k8io
    Das AVR-NET-IO ist über Ethernet erreichbar. Solange ich das K8iO nicht
    angeschlossen habe, kann ich die Einstellungen der Relais über Telnet
    umstellen.
    pin set RELAIS1 on
    on
    pin get RELAIS1 on
    on
    Sobald ich das Bord anstecke, erhalte ich auch die positive Rückmeldung.
    Die get Abfrage wird aber mit OFF beantwortet und die Relais schalten
    nicht.
    Ich habe die Fuses in Verdacht, komme aber nicht weiter.
    Geplant ist 1w Sensoren abzufragen und die Relais zu schalten. Über
    Hilfe würde ich mich sehr freuen.
    Habe das Problem gelöst. Ich hatte Ethersex über die deutsche Beschreibung unter old.ethersex.de installiert. Nachdem ich die aktuelle Version über den Link auf der aktuellen Seite installiert habe, funktioniert die Anwendung.
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.02.2013, 19:11
  2. AVR NET-IO funktioniert mit ethersex aber nicht mit Ulrich Radigs Firmware
    Von teamohnename im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.08.2012, 16:20
  3. K8IO an RN-Control
    Von Jada im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.06.2010, 14:23
  4. AVR-NET-IO, Ethersex Webserver ==> SD-Karte?
    Von C_Classic im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 01.05.2010, 18:09
  5. L293D mit PWM ansteuern -> funzt aber net
    Von raschky im Forum Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24.07.2007, 04:51
12V Akku bauen
