Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Input/Output I2C Bus Interface
    Danke redround,
    aber ich werde nichts programmieren, das Signal was kommt soll vom Lego NXT kommen.
    dann wie gesagt einfach die Pins, die als Eingang genutzt werden sollen z. B. mit einem Taster gegen Masse schalten ... fertig Bild
    Ich will dazwischen noch ein
    Geändert von Eidechse (07.01.2014 um 12:04 Uhr)
    Der ULN2003 ist ein Darlington-Treiber ... was willst Du damit erreichen? Und was verstehst Du unter einem Puffer?
    Ich will das die LEDs geschützt sind.
    Geändert von Eidechse (07.01.2014 um 12:05 Uhr)
    Du würfelst da einiges durcheinander. Entweder der PIN soll als Eingang genutzt werden. Dann einfach
    PCF Pin X --> Schalter gegen Masse
    Oder der Pin soll als Ausgang genutzt werden. Dann im einfachsten Fall
    PCF Pin X --> Widerstand --> LED --> Masse
    Wenn der Strom, den die LED aufnimmt größer ist, als der Strom den der PCF zur Verfügung stellen kann, dann braucht man einen Treiber. Das kann ein ULN sein oder einfach ein Transistor. Wenn Du einen ULN verwendest brauchst Du zusätzlich auch noch einen Inverter, da er bei LOW des PCF-Pin leitet und bei HIGH sperrt.
    Pin + LED + Treiber + Schalter gegen Masse macht jedoch keinen Sinn
    und wovor willst Du die LED schützen? Wichtig ist nur, dass der Vorwiderstand zur LED passt ... mehr Schutz ist nicht erforderlich und macht auch keinen Sinn.
    Also zum Ausgang:
  1. C++ Output/Input
    Von luigi1999 im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 27.01.2013, 09:13
  2. Sharp GP2D120 Input/Output
    Von botneuling im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 17.01.2012, 16:30
  3. Input/(Output) Card
    Von TimBS im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 25.06.2009, 17:28
  4. L293 Masse an Input --> Output?!
    Von Manu_91 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 24.02.2009, 14:49
  5. KEYLCD input output
    Von maximum2006 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 10.04.2006, 20:39
