Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Input/Output I2C Bus Interface
    NRW
    1. Wenn die LEDs mit Vorwiderständen in den Platinen gemeinsam gegen GND verschaltet sind, kannst du die Treibertransistoren so verschalten, wie du das gemacht hast. Allerdings kann man diese Treiber dann nicht direkt mit dem PCF8574 ansteuern, sondern man braucht noch für jeden Kanal einen weiteren Transistor in Emitterschaltung. Dazu gehören dann auch noch je 2 Widerstände (Basiswiderstand und Kollektorwiderstand). Alternativ nimmt man einen PNP-Typ als Treiber für die LEDs.
    2. Wenn die LEDs auch anders zu beschalten sind (also gegen Plus), kriegt man das auch mit 1 Transistor hin.
    3. Bei den Eingängen weiss ich nicht genau, was der NXT erwartet, daher kann ich dazu nichts sagen. Ich kann auch aus deinem Schaltplan nicht sicher erkennen, wo die Eingänge anliegen.
    Wenn du weitere Hilfe brauchst, müßtest du auch beschreiben, WAS genau nicht funktioniert.
    Dirk
    die Pull-Up Widerstände für SDA und SCL sind meiner Meinung nach auch deutlich zu hoch. Üblicherweise verwende ich dafür 4k7 und keine 82k! Dann sollte man die auch nur einmal pro Bus verwenden - üblicherweise direkt am Master und nicht auf den Slave-Platinen. Dafür fehlen die Basis-Widerstände an den Transistoren. Darüber, dass die Last üblicherweise im Collector-Pfad hängt wurde ja schon erwähnt.
    Hm okay, danke schon mal für die Antworten und Tipps.
    Geändert von Eidechse (07.01.2014 um 12:04 Uhr)
    Um einen PCF8574 als Eingang zu benutzen musst Du zuerst schreibend alle Pins auf HIGH setzen. Die externe Beschaltung zieht die Pegel dann auf LOW indem sie die Pins auf Masse schaltet. Diesen Low-Pegel kannst Du dann beim Einlesen des Portexpanders erkennen.
    Hier ein Beispiel, wie man das mit C z. B. für einen Arduiono machen kann: http://cboden.de/mikro-controller/di.../45-pin-finder Dabei wird ein PCF8574 so angesteuert, dass seine Pins als Eingänge fungieren. Wenn Du die ganzen lcd Aufrufe weg lässt, bleibt nicht mehr viel Code für den PCF8574 übrig. Der Code sollte mehr oder weniger selbsterklärend sein. Bei Fragen dazu kann ich Dir aber gerne helfen. Anpassen auf Deine Programmierumgebung musst Du ihn aber selbst Bild
    - - - Aktualisiert - - -
    hier mal der zusammengekürzte Programmcode, der nur noch die für den PCF8574 relevanten Teile beinhaltet:
    // Benötigte Bibliotheken einbinden
    #include <TinyWireM.h> // I2C
    // Konstanten definieren
    #define PORT_ADDR 0x20 // I2C-Adresse für Port-Expander
    // globale Variablen anlegen
    boolean data_received = false; // Flag zum erkennen, ob Daten gelesen werden konnten
    // Setup-Routine (wird automatisch beim Starten ausgeführt)
    void setup(){
        // I2C Schnittstelle initialisieren
        TinyWireM.begin();
        // Port-Expander initialisieren
        writePort(PORT_ADDR, 0xff);
    // Haupt-Routine (wird kontinuierlich als Schleife durchlaufen)
    void loop(){
        byte data;
        // Eingänge lesen
        data=readPort(PORT_ADDR);
        // prüfen, ob valide Ergebnisse geliefert wurden
        if (data_received){
          // Ab hier stehen die Stati des Portexpanders in der Variable
          // data zur Verfügung
    // Routinen zur Kommunikation mit dem Expander
    byte readPort(int address) {
       byte data=0xff;
       TinyWireM.requestFrom(address,1);
       if(TinyWireM.available()){
          data=TinyWireM.receive();
          data_received=true;
       else {
          data_received=false;
       return data;
    void writePort(int address, byte data) {
       TinyWireM.beginTransmission(address);
       TinyWireM.send(data);
       TinyWireM.endTransmission();
       delay(5);
    Geändert von redround (12.12.2013 um 08:40 Uhr)
    Danke redround,
    aber ich werde nichts programmieren, das Signal was kommt soll vom Lego NXT kommen.
    dann wie gesagt einfach die Pins, die als Eingang genutzt werden sollen z. B. mit einem Taster gegen Masse schalten ... fertig Bild
    Ich will dazwischen noch ein
  1. C++ Output/Input
    Von luigi1999 im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 27.01.2013, 09:13
  2. Sharp GP2D120 Input/Output
    Von botneuling im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 17.01.2012, 16:30
  3. Input/(Output) Card
    Von TimBS im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 25.06.2009, 17:28
  4. L293 Masse an Input --> Output?!
    Von Manu_91 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 24.02.2009, 14:49
  5. KEYLCD input output
    Von maximum2006 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 10.04.2006, 20:39
