Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Frischluft messen aber wie
    Oderberg
    1
    Hallo !
    Auf dem Gebiet der Umweltmessungen bin ich noch ein "ABC-Schütze" oder auch ein Eleve wie man in höheren kreisen wohl spricht.. Es geht mir darum Klimadaten im Haus zu messen, Feuchte und Temperatur ist kein Problem SHT11/22 o.ä. , aber wie kann ich den Sauerstoffgehalt, aber auch bezahlbar(Hobby) messen ?
    Auch bin ich auf diesem Gebiet noch "schwach mit Fachausdrücken auf der Brust", dass ich geziehlt im Web recherchieren könnte...
    Ich hoffe es kan mir wer einen Hinweis geben wie ich weiter kommen könnte...
    Vielen Dank und einen Gruss zum 2. Advent
    Gerhard
    Nachtrag: Es soll dadurch eine Raumlüftung gesteuert werden , um verbrauchte (Atemluft) in den Räumen zu messen und gegebenfalls Frischluft zuzuführen.
    (gift)Gas -Sensoren gibt es ja, aber wie detecktiere ich den "reinen Sauerstoffgehalt" im Raum ?
    Geändert von oderlachs (08.12.2013 um 10:23 Uhr)
    Soltau - Niedersachsen
    Hallo Gerhard,
    da der Suerstoff in der Luft natürlicherweise nicht ansteigt, kann man mit dem CO2 Wert eigentlich gut arbeiten und eine Aussage über frische oder verbrauchte Luft treffen. Wann allerdings eine sehr verbrauchte Luft vorliegt schätze ich selbst jetzt mal auf >1500ml/m³.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Kohlens...tmosph%C3%A4re << der Einzelnachweis #18 z.B. wäre interessant.
    Viele Grüße und auch einen schönen 2.Advent zurück
    9
    Hey,
    also ich würde auch den CO2 Gehalt der Lift messen (oder den sinkenden Sauerstoffgehalt)).
    Den reinen Sauerstoffgehalt kannst du nur mit einem O2 Sensor messen und ob es da günstige gibt weiß ich jetzt nicht so genau :/
    Dir ebenfalls noch einen schönen Advent
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Soweit ich weiß, wird in der Gebäudeautomation immer CO2 gemessen um Aussagen über die Luftqualität zu treffen.
    Schau mal hier:
    http://www.futurlec.com/Gas_Sensors.shtml
    Region Basel
    mfG
    Willi
    Oderberg
    1
    Hallo Freunde, recht vielen Dank für die vielen Hinweise !
    natürlich habe ich mich auch weiter im Web belesen , vor allem durch die Fachausdrücke, sprich Termini , gearbeitet. Jetzt habe ich erst mal ein Gas-Sensormodul geordert und auch ein Modul für den CO2 Gehalt der Luft gefunden. es soll ja mit einem µC zusammenarbeiten der das Raumklima steuert, sozusagen ein "Hausmeisterroboter"...Luft, Feuchte, Temperatur, Wassereinbruch usw...überwachen und notfalls "handeln" sprich Alarm auslösen, Aktoren schalten ......
    Gruss und Dank
    Gerhard
    Ich werde weiter berichten obn ich Erfolge habe....ist ja Winterzeit = Bastelzeit
  1. Spannung messen vom Solar Panel!aber wie?
    Von garbage im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 14.09.2006, 11:44
  2. Möglichst hochohmig Spannung messen - aber sicher
    Von Crazy Harry im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 08.09.2006, 18:29
  3. serial in/out aber wie??
    Von raptor_79 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 16.12.2005, 19:11
  4. Stromaufnahme von Motoren messen aber wie?
    Von andihas im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 09.06.2005, 21:01
  5. Schrittmotoransteuerung aber wie??
    Von Elektronikus im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 01.02.2005, 13:36
