Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Lego Pneumatikventil (leider mechanisch!)
    Ich stehe vor einem großen Problem!Und zwar kennt ihr doch sicher das Lego Pneumatiksystem! Da gibt es doch diese 2-Weg Ventile (Hebel rauf, mitte, runter).
    Und ich würde ein Ventil brauchen, dass aber allerdings ELEKTRONISCH läuft, also entweder durchlässig(zB +12V) oder undurchlässig(0V)!
    Doch ich weiß nicht, wo ich so etwas herbekommen kann(billig!) oder wie ich so etwas selber bauen könnte!
    Habt ihr vielleicht ein paar Tips oder Ratschläge bereit??
    Denn ich würde so ein Ventil für meinen Gasantrieb brauchen!
    Nur weis ich nicht, wie ich per Funk elektronisch entweder Gas durchlassen oder nicht durchlassen soll! (durch die Lego Pneumatikschläuche)
    Bitte helft mir!
    Mfg,
    ShadowPhoenix
    Gelsenkirchen
    Hallo ShadowPhoenix,
    steuer das Legoventil doch mit nem Servo an oder im Ebay Suchbegriff FESTO bzw. Magnetventil.
    Gruß Hartmut
    schau doch mal bei fischertechnik, die haben ein 2/3 Wege Ventil im Programm. Ist zwar auch nicht supergünstig, aber immer noch billiger als bei Festo. Einzeln bekommt man die auch bei Firma Knobloch, Art.Nr.:35327.
    -=jens=-
    Schau mal bei Lemo Solar ( http://www.lemo-solar.de/default_1.htm . Unter Sonderposten gibts ein Magnetventil für 1€ ( ganz unten auf der Seite ). Vielleicht kannst du ja damit etwas anfangen...
    MfG Kjion
    Stekborn
    Das Magnetfentiel von Fischertechnik kann ich empfelen. Nur das sie bei zu grosem Druck nach betätigung nicht mehr richtig schliesen. Wen meine druckanzeige stimt (was ich betzweifle) so liegt die grentze bei 1bar.
    Ansonsten giebt es bei Conrad 2/2 weg Magnetventiele für ca.50Euro
    Artikel-Nr.: 581251 - 13
    Ist doch leicht
    Hallo,das ist doch Baby-leicht! bau ganz einfach aus LEGO eine forrichtung wie diese hier:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken beispiel.jpg
    Hmm..danke nur leider kann ich da nicht viel erkennen...
    Mfg,
    SP
    Mfg,
    SP
    OK, dann jetzt einege Bilder:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken beispiel2.jpg
    Mfg,
    SP
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken beispiel2_195.jpg
    Mfg,
    SP
    Und
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken beispiel3.jpg
