Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 23 von 23
Thema: Einschaltsignal mit externer Spannungsquelle, Zeitverzögertes Ausschalten
  1. #21
    Hallo Hubert, habe die Werte geändert und auch noch ein Pulldown Widerstand eingebaut, jetzt ist es besser. Was aber nicht funktioniert ist, dass die der Ausgang nach 4 Sekunden abschaltet so lange der Eingang bestromt ist. Der Ausgang soll 4 Sekunden geschaltet werden und dann abgeschaltet egal ob noch Spannung am Eingang anliegt. Erst wenn die Spannung am Eingang aus ist und erneut eingeschaltet wird soll der Ausgang wieder 4 Sekunden geschaltet werden. Was muss ich hier ändern?
    - - - Aktualisiert - - -
    Hallo Hubert, war mein Fehler. Ich hatte den Pull Down Widerstand nicht richtig angeklemmt und so kam es wohl immer wieder zur statischen Aufladung. Jetzt läuft es, vielen Dank. Puhh, ich tu mich schwer mit dem Einstieg in Arduino vor allem wenn ich bei so einfachen Schaltungen schon nicht weiter komme, wo gibt es denn noch gute Übungen für Anfänger?
    Danke
    Grüße Bert
  2. #22
    Region Basel
    Hallo Bert,
    Deine Probleme mit den Störungen haben nichts mit dem Arduino zu tun, das sind normale No Gos bei CMOS.
    Da wirst du am meisten Informationen bei der Gatter-Logik finden.
    MfG Peter(TOO)
  3. #23
    Pasching OÖ
    Wie schon geschrieben sind das "Fehler" die dich, bis du etwas Routine hast, immer wieder noch erwischen werden.
    Du könntest dein Programm noch etwas erweitern in dem du noch ein Poti an den zweiten Analogeingang anschließt. Mit diesem kannst du dann die Schwelle ab der deine LED leuchten soll, manuell einstellen.
    Wäre eine gute Übung, ob du auch verstanden hast wie das Programm läuft.
    Im Anhang das Programm nochmal kommentiert.
    Grüsse Hubert
    ____________
  1. Lampen mit RN-controll an- und ausschalten
    Von cricri im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.01.2011, 09:22
  2. 5V/3,3V Spannungsquelle mit mind. 1A gesucht
    Von BlackDevil im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 20.03.2010, 08:47
  3. Mit dem AVR eine Hochstromleitung ein/ausschalten
    Von Basteltisch im Forum Elektronik
    Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 09.11.2009, 17:58
  4. Led mit Taster ein- und ausschalten
    Von Nullinger im Forum Elektronik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 30.01.2009, 13:00
  5. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 07.12.2004, 12:52
LiFePO4 Speicher Test
