Etwas warm werden die LM3886 schon auch im Ruhezustand - ohne Kühlkörper ggf. auch unangenehm heiß.
Ein passender Testpunkt ist tatsächlich der Eingang der LM3886 bzw. der Ausgang der Filterstufen. Ein noch früherer Testpunkt wäre der Ausgang von IC12A - da sollte das Eingangsignal je nach Stellung des Poties leicht verstärkt bis leicht Abgeschwächt ankommen. Den etwas ungewöhnlichen Optokoppler kann man erst einmal ignorieren (für erste Test braucht man den auch nicht) - selbst wenn der kaputt ist kann der kaum viel verfälschen.
Einfach mal ein Testsignal (z.B. 10 kHz von der Soundkarte) anlegen. Das sollte im wesentlichen unverändert (ähnliche Amplitude) beim Tweeter raus kommen, und nur wenig beim Bass.
So ähnlich könnte man die Endstufen testen: IC9 bzw. IC6 aus dem Sockel nehmen und beim Ausgang von IC6B / 9B ein Signal einspeisen. Das sollte dann zu hören sein.
