Hi Leute,
ich möchte gerne einen/mehrere Temperatursensoren vom Typ DS18S20 mit einem Atmega8 betreiben und mir die ausgegeben Temperatur auf einem LCD Display darstellen lassen.
Jetzt zu meinem Problem: egal welchen Code ich dafür ausprobiert habe ich bin immer dabei gelandet, dass ich eine Fehlermeldung des Sensors erhalten habe. Hier mal ein Beispiel-Code aus einem Buch zu Bascom (Kühnel):
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 1000000
$baud = 9600
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db7 = Portd.7 , Db6 = Portc.3 , Db5 = Portd.6 , Db4 = Portc.2 , E = Portc.1 , Rs = Portd.2
Initlcd
Config 1wire = Portb.0
Const Ds18s20 = &H10
Const Skiprom = &HCC 'Überspringe Rom Kommandos
Const Read_rom = &H33 'lese Rom
Const Convertt = &H44 'Start Temperaturmessung
Const Read_ram = &HBE 'Lese Scratchpad Ram
Const Write_ram = &H4E 'Schreibe Scratchpad RAM
Const Copy_ram = &H48 'Kopiere Scratchpad RAM
Const Recall_ee = &HB8 'Kopiere EEPROM nach RAM
Const Read_power = &HB4 'Abfrage Spannung
Dim Family_code As Byte
Dim Serial_number(6) As Byte 'Sensor Seriennummer
Dim Crc As Byte 'DS18S20 Crc
Dim Scratch(9) As Byte 'Scratchpad RAM Kopie
Dim I As Byte
Dim Temp As Word
Dim Temp1 As Integer
Dim Stemp As Single
Do
1wreset
If Err = 1 Then Lcd "Sensor Fehler"
Wait 1
Cls
1wwrite Read_rom 'Lese ROM Kommando
Family_code = 1wread() 'Auslesen ROM Inhalt
Lcd Family_code
Wait 5
Cls
For I = 1 To 6
Serial_number(i) = 1wread()
Next
Crc = 1wread()
If Family_code <> Ds18s20 Then Exit Do
1wwrite Convertt 'starte Temperaturmessung
Wait 2 'warte Temperaturmessung ab
Do
Temp = 1wread()
Loop Until Temp = &HFF 'warte bis Temperaturmessung beendet ist
1wreset
Wait 1
Cls
1wwrite Skiprom
1wwrite Read_ram
For I = 1 To 9
Scratch(i) = 1wread()
Next
Temp = Scratch(2)
Shift Temp , Left , 8
Temp = Temp + Scratch(i) 'Word Format
Temp1 = Temp 'Integer Format
Lcd "T=" ; Temp ; "Counts."
Wait 1
Cls
Temp1 = Temp1 / 2
Lcd "T=" ; Temp1 ; "Grad Celsius"
Wait 1
Cls
Stemp = Scratch(- Scratch(7) 'Interpolation
Stemp = Stemp / Scratch(![]()
Stemp = Stemp + Temp1
Stemp = Stemp - 0.25
Lcd "exakte T="
Wait 1
Cls
Lcd Fusing(stemp , "#.##")
Wait 1
Cls
Lcd "Grad Celsius"
Wait 2
Cls
Loop
Lcd "Kein Temperatursensor"
Wait 1
Cls
End
Der Family Code sollte H10 also 16 betragen aber ausgegeben wird mir 256. Dieses Programm ist eigentlich für einen DS1820 geschrieben worden, liegt hier vielleicht das Problem? Im Datenblatt des DS18S20 (http://pdfserv.maximintegrated.com/en/ds/DS18S20.pdf) finde ich auch gar keinen Family Code...
Bei anderen getesteten Programmen (siehe http://www.avr-praxis.de/forum/showt...hp?108-Ds18s20 , http://bascom-forum.de/showthread.ph...ng-mit-DS18S20 , http://mikrocontroller.jacob-pirna.d..._ds1820_2.html) kam teilweise auch einfach der Standard Wert von 127° heraus.
Ich habe den Sensor genau wie im Datenblatt beschrieben angeschlossen, 1 auf GND , 2 mit 4,7k Vorwiderstand auf Vcc und 3 auf Vcc. 2 hab ich dann mit meinem Anschluss B0 am Atmega8 verbunden. D.h. ich hab den Sensor mit einer externen Spannung versorgt und ihn nicht parasitär betrieben.
Ich habe auch bereits verschiedene DS18S20 Sensoren getestet, die waren alle neu aber bei allen kam die gleiche Fehlermeldung (Zahl) heraus.
Kann mir jemand weiterhelfen und erklären wo hier das Problem liegt?
Schonmal Danke im vorraus!![]()
Zitieren
