Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Joystick Werte kalibrieren und richtig ausgeben
    Abend,
    zur Zeit versuche ich die Werte von den Joysticks von einem PS2 Controller zu kalibrieren.
    Da die Werte bei meinem Joysticks nicht genau 511 bzw 512 sind habe ich ein Programm geschrieben, dass das behebt und es noch in ein anderes Programm eingefügt.
    Mein Problem ist, dass ein Wert richtig ausgegeben wird (511) und der andere (595). Beide Werte müssten 511 sein.
    Seht ihr vielleicht den Fehler oder was man besser machen könnte?
    Gruss
    #include <VirtualWire.h>
    const int numberOfAnalogPins = 1; // how many analog pins to read
    int data[numberOfAnalogPins];  // the data buffer
    const int dataBytes = numberOfAnalogPins * sizeof(int); // the number of bytes
                                                            // in the data buffer
    int datahigh[numberOfAnalogPins];
    int datalow[numberOfAnalogPins];
    int datab[numberOfAnalogPins];
    void setup()
        Serial.begin(9600);
        vw_setup(2000);           // Bits per sec
        datab[0] = analogRead(A0) - 511;
        datab[1] = analogRead(A1) - 511;
    void loop(){
      int values = 0;
      for(int i=0; i <= numberOfAnalogPins; i++)
        datahigh[i] = 1023 - datab[i];
        datalow[i] = 0 - datab[i];
        data[i] = analogRead(i) - datab[i]; // store the values into the data buffer
        if (data[i] >= 515)
      { data[i] = map(data[i], 515, datahigh[i], 515, 1023);
      else if (data[i] <= 508)
      { data[i] = map(data[i], datalow[i], 508, 0, 508);
        Serial.println(data[i]);
        delay(1000);
      send((byte*)data, dataBytes);
    void send (byte *data, int nbrOfBytes)
      vw_send(data, nbrOfBytes);
      vw_wait_tx(); // Wait until the whole message is gone
    Ich habe jetzt alles ausführlich hingeschrieben ohne diese Schleife mit [i] (weiß nicht wie das heißt).
    Kann geschlossen werden.
  1. werte als spannung ausgeben
    Von sahra im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 09.11.2010, 10:04
  2. Virtual Joystick Signal an RS232 ausgeben!
    Von dotcomer im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 13.03.2009, 16:16
  3. Diagrammproblem LCD Werte richtig umrechnen und Dimensionier
    Von mirco99 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 02.11.2008, 11:40
  4. Joystick-werte in hyperterminal?????????
    Von Theux im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 05.02.2008, 17:01
  5. A/D Werte ausgeben
    Von toraX im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 17.02.2006, 01:20
