ich arbeite gerade an einem G-Code Interpreter auf Basis eines ATXMEGA32A4, programmiert wird in C (AVR Studio). Der µC soll nur Takt / Richtungssignale ausgeben und soll in Zukunft bis zu 6 Achsen "gleichzeitig" handeln können. Ich bin gerade dabei, die Helix-Berechnung zu implementieren. Hab mir dazu einige Gedanken gemacht (auch speziell zum Thema FeedRate) und möchte wissen, was ihr davon haltet bzw. obs funktionieren KANN.
Input sieht z.b. so aus:
Hier mal meine Routine:Code:G00 X0 Y0 Z0 //Gehe auf (0/0/0) G02 X20 Y0 Z0 I10 J0 K0 F600 //Halbkreis von (0/0/0) auf (20/0/0) um (10/0/0) mit Feedrate = 600(mm/min)
Wäre nett, wenn jemand mal drüberschauen würde!Code:void ProcessArc(PunkteVektor StartPunkt , PunkteVektor EndPunkt , ArcParams Vars , Ebene ArbeitsEbene , uint16_t Feedrate) { // float StartAngle; float EndAngle; float Angle; float AngleStep; //Feedrate float WegArc; float FeedrateMMS; float TimeArc; float AngleVelocityArc; float FeedrateTime; // uint8_t StepMade; float TmpSingle; // uint16_t TimeHigh = 20; //the following is only correct for XY-Arbeitsebene //Calculate Radius for later use if(Vars.R==0) {Vars.R = sqrt((Vars.I*Vars.I)+(Vars.J*Vars.J));} //Calculate IJK for later use if((Vars.I==0) && (Vars.J==0) && (Vars.K==0)) {Vars.I = Vars.J = (sqrt(2)/2)*Vars.R;} //Calculate StartingAngle StartAngle = atan2f(Vars.I,Vars.J) * 57.2957795; //evtl. needs some modification EndAngle = atan2f(-Vars.I,-Vars.J) * 57.2957795; Angle = StartAngle; //choose which Axis has the smallest Step OneStep.Smallest = OneStep.X; if(OneStep.Smallest<OneStep.Y) {OneStep.Smallest = OneStep.Y;} //Calculate AngleStep AngleStep = acos(((Vars.R*Vars.R)+(Vars.R*Vars.R)-((0.707106*OneStep.Smallest)*(0.707106*OneStep.Smallest)))/(2*Vars.R*Vars.R)); //0.707106 = (sqrt(2)/2) //DEBUG AngleStep = 0.05; //gesamter Weg in Arbeitsebene (XY) WegArc = 3.14159265359 * Vars.R * ((fabs(EndAngle)-fabs(StartAngle))/180); //evtl. ohne fabs() FeedrateMMS = Feedrate / 60; TimeArc = WegArc / FeedrateMMS; AngleVelocityArc = (fabs(EndAngle)-fabs(StartAngle))/TimeArc; //evtl. ohne fabs() FeedrateTime = (1/(AngleVelocityArc/AngleStep))*1000000; //Arc Test Nr. 2 while(fabs(EndAngle-Angle)>=AngleStep) { StepMade = 0; //deside in which direction to go if(Vars.Dir==0) {Angle -= AngleStep;} //CW else if(Vars.Dir==1) {Angle += AngleStep;} //CCW Angle = fmod(Angle,360); //Angle %= 360; //Calculate X & Y & Z Delta Delta.X = cos((Angle*0.01745329))*Vars.R - Position.X; Delta.Y = sin((Angle*0.01745329))*Vars.R - Position.Y; Delta.Z = (((Angle-StartAngle)/(EndAngle-StartAngle))*(EndPunkt.Z-StartPunkt.Z))-Position.Z; //evtl. VZ beachten //Generate Stepper-Signals if(Delta.X>=OneStep.X) { Position.X += OneStep.X; PORTD.OUTSET = 0x02; PORTD.OUTSET = 0x01; WaitUs(TimeHigh); //5 PORTD.OUTCLR = 0x01; StepMade += 1; }else if(Delta.X<=-OneStep.X) { Position.X -= OneStep.X; PORTD.OUTCLR = 0x02; PORTD.OUTSET = 0x01; WaitUs(TimeHigh); //5 PORTD.OUTCLR = 0x01; StepMade += 1; } if(Delta.Y>=OneStep.Y) { Position.Y += OneStep.Y; PORTD.OUTSET = 0x08; PORTD.OUTSET = 0x04; WaitUs(TimeHigh); //5 PORTD.OUTCLR = 0x04; StepMade += 1; }else if(Delta.Y<=-OneStep.Y) { Position.Y -= OneStep.Y; PORTD.OUTCLR = 0x08; PORTD.OUTSET = 0x04; WaitUs(TimeHigh); //5 PORTD.OUTCLR = 0x04; StepMade += 1; } if(Delta.Z>=OneStep.Z) { Position.Z += OneStep.Z; PORTD.OUTSET = 0x20; PORTD.OUTSET = 0x10; WaitUs(TimeHigh); //5 PORTD.OUTCLR = 0x10; StepMade += 1; }else if(Delta.Z<=-OneStep.Z) { Position.Z -= OneStep.Z; PORTD.OUTCLR = 0x20; PORTD.OUTSET = 0x10; WaitUs(TimeHigh); //5 PORTD.OUTCLR = 0x10; StepMade += 1; } //FeedRate if(StepMade>=1) { TmpSingle = FeedrateTime - (StepMade*TimeHigh); //15 <==> High-Time Step-Signal if(TmpSingle<0) {TmpSingle=0;} WaitUs((uint16_t)TmpSingle); }else { WaitUs((uint16_t)FeedrateTime); } } }
Vielen Dank & Gruß
Chris
Zitieren
