Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Asuro (Anhören...)
    Leipzig
    @Arexx-Henk
    Danke für das Lob.
    Auf dem Video war der Technische Assistent nicht so schnell, wie der Kameramann .
    Ich bin gerade dabei eine neue Platine zu machen, da ich zur Zeit total unzufrieden mit der Verbindung bin. Ich verwende nämlich zur Stromverteilung Lüsterklemmen und die sind viel zu groß für meinen kleinen Mini Kabel. Deswegen rutschen sie oft raus und der Kontakt leidet darunter.
    Sobald die Platine fertig eingebaut ist, mache ich mal ein paar neue Videos.
    Wahrscheinlich auch mit Camcorder, damit die Qualität besser wird.
    Die alten Videos habe ich mit einer Digitalkamera gemacht.
    MfG ACU
    http://www.roboterbastler.de
    endlich wieder online
    Aachen
    normahlerweise werden beide motoren mit einem pulsfrequenze von (ich glaube) 4KHz angesteurt
    Ja, schon klar, halt PWM. Ich habe mich eher gefragt, was in so einem Motor schwingen kann. Da der PWM ja nicht die Richtung ändert, kann die Ansteuerungsfrequenz ja nur dafür sorgen, dass sich der MOtor in eine RIchtung "schrittweise". Da der Motor sich aber nicht weiter dreht muss ihn irgendetwas dazu veranlassen wieder in seinen "alten" Zustand zurück zu fallen. ODer Polst du den Motor jedesmal um?
    Zwolle
    Oder Polst du den Motor jedesmal um?
    Da hast Du's erraten!
    Heilbronn
    soweit ich weiß wird das Verfahren in der Industrie eingesetzt um Motoren in sehr kalter Umgebung künstlich aufzuheizen...
    Aber damit Musik zu machen... Klasse Idee
    Marco
    It is a job that is never started that takes the longest to finish - J.R.R. Tolkien
    übrigens: wem die Musik zu leise ist: der Karton vom Asuro ist ein super Resonanzkörper -- einfach ohne Räder darauf setzen und staunen wieviel lauter es wird
    Zitat Zitat von white_rabbit
    ...einfach ohne Räder darauf setzen...
    geht auch mit Rädern
