Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Asuro (Anhören...)
    Zwolle
    Asuro (Anhören...)
    Hallo Robotiker,
    Asuro (Anhören...)
    Nur aufstarten und abwarten.
    Tasten/Mode (Taste 1 = vorne links beim dunklen IR-diode)
    1. Original Program (am besten die kleine roten Zahnrader festhalten)
    2. Linienfolger Sensoren input (die Asuro ein bisschen herum bewegen)
    3. Odometrie Sensoren input (drehe mahl die kleine roten Zahnrader)
    4. Nur ausprobieren
    5. Auch ausprobieren
    6. Hyperterminal tasten 'a s e d r f g y h u j i k l p ; [ ' und nicht vergessen 'q' nutzen
    Am besten volle Accu's oder Batterien verwenden.
    Wenn mode 6 nicht lauft oder hangt, (weil Asuro zu viel Strohm verbraucht) 2 mahl auf Taste 6 drucken und zuerst Hyperterminal taste 'q' drucken.
    Nach download '.txt' entfernen.
    Bitte ihr Kommentar....
    Gruss
    Henk
    Zwolle
    Hallo Robotiker,
    Ich mochte es mahl verraten, die Asuro kann Musik spielen!
    Es gibt leider kein Leutsprecher auf die Asuro aber die zwei Motoren funktionieren auch ein bisschen wie Lautsprecher.
    Ich hab in den zugefugten Program einige Bugs entfernt und etwas zugefugt. (und ein anderen Namen gegeben)
    Taste 1. Asuro spielt ein Melodie.
    Taste 2. Die beide Linienfolger Sensoren steurn die Tonhohe. Linker Sensor steurt Linker Motor, Rechter Sensor steurt Rechter Motor.
    Taste 3. Die beide Odometrie Sensoren steurn die Tonhohe. Wie Taste 2.
    Taste 4. Einige Synthesizer Klangen.
    Taste 5. Eine Art von Sirene
    Taste 6, Klavier spielen mit dem Computer Tastatur.
    Taste 1, 4 und 5 mahl ofters drucken fur ein zweiten Oktave.
    Taste 6:
    - Hyperterminal taste 'q' schaltet die rechter Motor/Lautsprecher ein/aus weil die beide motoren sonst zu viel Strohm verbrauchen und die Asuro hangt sich.
    - Hyperterminal taste '1' schaltet jetzt zwischen ein hoheres/niedriges Oktave.
    Gruss
    Henk
    Zwolle
    Ich hab dass Musik spielende Asuro 'C' Program auf meine Website
    http://home.planet.nl/~winko001/AsuroIdx.htm
    deponiert, mochte mahl Jemand daran interresiert sein.
    MvG,
    Henk
    HY, möchte mir auch den Asuro kaufen, weil ich auch Spass an Mikrokontrollersystemen habe,weißt du wo es noch andere fertige Programme für ihn gibt?
    Aachen
    Also ich finde es ziemlich genial, leider etwas leise, aber deutlich hörbar. Wie hast du es denn hinbekommen, beide Motoren gleichzeitig spielen zu lassen? Hast du in Asembler programmiert?
    Wiso tritt dieser effekt bei den Motoren überhaupt auf? Bild
    Essenrode bei Braunschweig
    Hallo Moritz,
    das ist ein gängiges Verfahren bei der Programmierung von Antriebsreglern für Modellflugzeuge und -hubschrauber.
    Die akustischen Schwingungen werden durch Vor-/Rück- Ansteuerungen der Motoren erzeugt.
    Ulli
    Carpe Diem
    Zwolle
    Hallo Moritz,
    normahlerweise werden beide motoren mit einem pulsfrequenze von (ich glaube) 4KHz angesteurt (von ein einzigen timer) wobei die motorgeschwindigkeit mit die pulsbreite ubereinstimmt. Man hort die motoren leise piepen (4KHz) und da kam ich auf die idee die motoren als laut/leise-sprecher zu schalten.
    Da war ich auch selbst erstaunt wie gut das sich anhort, ist ja leider ein bisschen leise.
    Das musikprogram benutzt zwei timer, fur jeden motor eins (tonhohe). und ein timer fur die tonlange.
    Das program ist in 'C' geschrieben. (hat mich mehr als 40 stunden gekostet es her zu stellen... Bild   )
    gruss
    Henk
    Gibt ein ähnliches Phänomen bei Akkubohreren:
    Wenn der Akku fast leer ist und man drückt nur leicht auf den Knopf, so kann man bei den meisten Bohrern auch Laute warnehmen, die sich wie ein Piezzo-Lautsprecher anhöhren !
    * human knowledge belongs to the world *
    www.domspage.de - Robotik - TobiSAt8
    Leipzig
    Das passiert auch, wenn man zu leicht auf die Drezahlregelung drückt.
    Ist bei meinem Roboter auch, bevor er sich bewegt, gibt er auch ein hohes Pfeifgeräusch von sich.
    Passiert zum Beispiel, wenn ich nicht genug "Gas" gebe.
    MfG ACU
    http://www.roboterbastler.de
    endlich wieder online
    Zwolle
    Hallo ACU,
    hab mahl dein website angeguck, dein roboter sieht Klasse aus!
    am schonsten fand ich video2, am einde verschwinded ein grossen sockenfuss Bild
    Henk
