Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Problem RP6 M256 Wifi Network Connection Attempt Timeout
    Hi Dirk,
    ja ich denke es wird dann am fehlenden Jumper liegen. Ich werde mir heute oder morgen dann einen besorgen.
    Ist zwar ärgerlich aber naja. Ich werde es überleben. Bild
    Wenn es nicht am Jumper liegt, melde ich mich nochmal.
    Grüße
    Dennis
    also mit dem Jumper klappt eine USB-Verbindung wunderbar. Bild
    Da bin ich schonmal ganz froh.
    Nur die Wifi - Verbindung macht immer noch Probleme.
    Ich habe den RP6konfiguriert bekommen. Er wird auch im Robotloader unter Devices angezeigt. Wenn ich aber den Roboter mit dem RobotLoader via Wifi connecten will, kommt es immer noch zumdem oben genannten Fehler (ErrorCode 101).
    Hier das Logfile:
    TERMINAL: Auto-Assoc M256TST chan=11 mode=NONE FAILED
    TERMINAL:
    Message (Tue Dec 03 14:25:35 CET 2013) : RP6Main.actionPerformed: CONNECT
    #### Network close all...
    #### Network close all done!
    #### BEGIN CONNECT TO: 192.168.10.171:2000
    Network Connection Timeout ERROR (101) ||| Network Connection attempt timed out!
    #### NETWORK Connection Timed out (101)! ###
    java.net.SocketTimeoutException: connect timed out
    at java.net.DualStackPlainSocketImpl.waitForConnect(N ative Method)
    at java.net.DualStackPlainSocketImpl.socketConnect(Un known Source)
    at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(Unknown Source)
    at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress( Unknown Source)
    at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(Unknown Source)
    at java.net.PlainSocketImpl.connect(Unknown Source)
    at java.net.SocksSocketImpl.connect(Unknown Source)
    at java.net.Socket.connect(Unknown Source)
    at cls.bg.run(Unknown Source)
    at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
    Network thread interrupted, continue!
    #### DISCONNECTED
    Wieso kann immer noch keine Verbindung hergestellt werden? Das Wifi des RP6 wird ja erkannt...
    Viele Grüße
    Dennis
    Paderborn
    da schau nun wirklich mal in den Anhang C.
    Das kann halt viele Ursachen haben.
    Heisst denn Dein WLAN Netzwerk wirklich M256TST? Das ist ja nur die Voreinstellung.
    Also hast Du es extra im WLAN Router so umbenannt?
    (falls nein, dann kann es mit den Einstellungen nicht funktionieren, das NONE FAILED was im Terminal
    ausgegeben wird heisst das keine Verbindung zum Router aufgebaut werden konnte)
    MfG,
    SlyD
    Ja das war ein dummer Fehler. Eigentlich hatte ich das aber schon geändert gehabt..
    Das hat sich anscheinend irgendwie bei einem Reset oder so "reingemogelt".
    Hab es aber jetzt behoben.
    Jetzt bekommt er aber beim Verbinden immer noch den Fehler 101 (Time out).
    Das dazugehörige Logfile:
    TERMINAL:
    Message (Tue Dec 03 15:42:39 CET 2013) : RP6Main.actionPerformed: WIFI_RESET_PASSTHROUGH
    Set Comport...
    Baudrate is set to: 38400
    OK!
    Activate WIFI Passthrough + Reset WIFI Module...
    Data start...
    Bootloader active "[WIFIBOOT"
    Connected to [WIFI] target!
    Connected to target 2!
    Target ID received:
    RP6: Board ID 8, Firmware Version 1.4, Board Rev.: 3
    ["RP6 M256 WIFI", 8, MEGA2560, 0, 253952, true]
    Board Memory: 0 to 253952
    Reset WIFI and activate passthrough mode!
    Finished 0ms
    TERMINAL: WiFly Ver 2.36, 08-15-2012 on RN-171
    MAC Addr=00:06:66:50:d4:5d
    TERMINAL: Auto-Assoc seneos chan=1 mode=WPA2 SCAN OK
    Joining seneos now..
    *READY*
    TERMINAL:
    TERMINAL: Associated!
    Using Static IP
    Listen on 2000
    TERMINAL:
    Got another UDP Broadcast on port 55555 from IP: 192.168.10.171; open port:2000
    Accespoint MAC:b8:a3:86:9c:bf:72; ch:1; rssi:78; rtc_val:17
    TERMINAL:
    TERMINAL: Enter Command Mode...
    TERMINAL: CMD
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    # scan
    TERMINAL: scan
    TERMINAL:
    Accespoint MAC:b8:a3:86:9c:bf:72; ch:1; rssi:78; rtc_val:44
    Accespoint MAC:b8:a3:86:9c:bf:72; ch:1; rssi:80; rtc_val:62
    Accespoint MAC:b8:a3:86:9c:bf:72; ch:1; rssi:77; rtc_val:89
    Accespoint MAC:b8:a3:86:9c:bf:72; ch:1; rssi:78; rtc_val:108
    Accespoint MAC:b8:a3:86:9c:bf:72; ch:1; rssi:76; rtc_val:117
    Accespoint MAC:b8:a3:86:9c:bf:72; ch:1; rssi:78; rtc_val:126
    Accespoint MAC:b8:a3:86:9c:bf:72; ch:1; rssi:80; rtc_val:144
    Accespoint MAC:b8:a3:86:9c:bf:72; ch:1; rssi:77; rtc_val:153
    Accespoint MAC:b8:a3:86:9c:bf:72; ch:1; rssi:76; rtc_val:162
    Accespoint MAC:b8:a3:86:9c:bf:72; ch:1; rssi:76; rtc_val:171
    Accespoint MAC:b8:a3:86:9c:bf:72; ch:1; rssi:75; rtc_val:198
    Accespoint MAC:b8:a3:86:9c:bf:72; ch:1; rssi:78; rtc_val:207
    Accespoint MAC:b8:a3:86:9c:bf:72; ch:1; rssi:76; rtc_val:225
    Message (Tue Dec 03 15:45:59 CET 2013) : RP6Main.actionPerformed: CONNECT
    #### DISCONNECTED
    Der Roboter wird ja erkannt. Und mit der Konfiguration scheint ja jetzt auch alles zu stimmen.
    Woran könnte es denn noch liegen?
    Wieso genau wird die Exception geworfen?
    Hab schon diverse Enstellungen für das Wifi ausprobiert, aber das Ergebnis war immer dasselbe.
    PS: In der log Console kommt immer die Meldung:" Joining seneos now.. Disconnfrom seneos, Auth-Err".
    Was beideutet das für mich?
    Geändert von Dennis Stolp (03.12.2013 um 15:16 Uhr)
    Paderborn
    Sicher das die Einstellungen für WPA passen?
    Auch im Router muss das passend eingestellt sein!
    Da gibts mehrere Varianten die aber evtl. nicht miteinander harmonieren.
    Die Exception Details werden absichtlich in die Logdatei geschrieben falls mehr Infos drin stehen als erwartet - die wird aber richtig abgefangen und die entsprechende Meldung ausgegeben (die Detailmeldung könnte auch einfach weggelassen werden).
    Das heisst einfach nur das keine TCP Verbindung aufgebaut werden konnte / diese blockiert wird. Daher kommt ein Timeout.
    UDP geht (daher taucht es in der Devices Liste auf).
    Kann z.B. an den Router Einstellungen, Firewall auf dem Router oder Firewall auf dem Rechner liegen.
    MfG,
    SlyD
    Hallo nochmal,
    also gestern bin ich wirklich am Wifi verzweifelt. Im Log stand das eine Verbindung hergestellt worden ist, aber irgendwie hat er beim Connect trotzdem einen timeout bekommen.
    Naja. Jedenfalls klappt es jetzt. Ich habe einfach eine Nacht drüber geschlafen und irgendwie klappt es nun..
    Vielen Dank für die ganze Hilfe!
    Kann ich das Thema irgendwie als erledigt markieren?
  1. [ERLEDIGT] RP6 M256 WIFI keine USB reaktion
    Von copcom-weber im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 18.11.2013, 07:37
  2. RP6 - M256 WIFI Modul
    Von markus788 im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 26.05.2013, 16:45
  3. Diskussion zum RP6 M256 WIFI Modul
    Von SlyD im Forum Robby RP6
    Antworten: 181
    Letzter Beitrag: 15.10.2012, 19:45
  4. RP6 M256 WIFI: DCF77 Library
    Von Dirk im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 11.08.2012, 10:21
  5. RP6 M256 WIFI: Clock Library
    Letzter Beitrag: 31.07.2012, 21:55
