Du musst einmal über die USB Verbindung das WLAN Modul passend zu Deinem WLAN Netzwerk konfigurieren.
(Netzwerkname, Passwort usw. )
Da gibts im RobotLoader einen entsprechenden Dialog im Menü.
(s. Anleitung für Details)
Die USB Verbindung muss dazu natürlich funktionieren - hast Du überhaupt den USB Treiber richtig installiert? Kannst du Dich mit dem Mainboard des Roboters verbinden?
Falls nicht, installiere den Treiber richtig.
Du brauchst die USB Verbindung sowieso, weil Du noch das passende Programm in den Controller auf dem Roboter Mainboard laden musst, damit dieser vom Erweiterungsmodul aus gesteuert werden kann (I2CSlave).
Falls es daran nicht liegt - schau nach ob der ISP/BOOT Jumper in der richtigen Position sitzt.
MfG,
SlyD
Zitieren
