also mit dem Jumper klappt eine USB-Verbindung wunderbar. Bild
Da bin ich schonmal ganz froh.
Nur die Wifi - Verbindung macht immer noch Probleme.
Ich habe den RP6konfiguriert bekommen. Er wird auch im Robotloader unter Devices angezeigt. Wenn ich aber den Roboter mit dem RobotLoader via Wifi connecten will, kommt es immer noch zumdem oben genannten Fehler (ErrorCode 101).
Hier das Logfile:
TERMINAL: Auto-Assoc M256TST chan=11 mode=NONE FAILED
TERMINAL:
Message (Tue Dec 03 14:25:35 CET 2013) : RP6Main.actionPerformed: CONNECT
#### Network close all...
#### Network close all done!
#### BEGIN CONNECT TO: 192.168.10.171:2000
Network Connection Timeout ERROR (101) ||| Network Connection attempt timed out!
#### NETWORK Connection Timed out (101)! ###
java.net.SocketTimeoutException: connect timed out
at java.net.DualStackPlainSocketImpl.waitForConnect(N ative Method)
at java.net.DualStackPlainSocketImpl.socketConnect(Un known Source)
at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(Unknown Source)
at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress( Unknown Source)
at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(Unknown Source)
at java.net.PlainSocketImpl.connect(Unknown Source)
at java.net.SocksSocketImpl.connect(Unknown Source)
at java.net.Socket.connect(Unknown Source)
at cls.bg.run(Unknown Source)
at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
Network thread interrupted, continue!
#### DISCONNECTED
Wieso kann immer noch keine Verbindung hergestellt werden? Das Wifi des RP6 wird ja erkannt...
Viele Grüße
Dennis
