Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Problem RP6 M256 Wifi Network Connection Attempt Timeout
    Paderborn
    > Joining seneos now.. Disconnfrom seneos, Auth-Err
    Sicher das die Einstellungen für WPA passen?
    Auch im Router muss das passend eingestellt sein!
    Da gibts mehrere Varianten die aber evtl. nicht miteinander harmonieren.
    Die Exception Details werden absichtlich in die Logdatei geschrieben falls mehr Infos drin stehen als erwartet - die wird aber richtig abgefangen und die entsprechende Meldung ausgegeben (die Detailmeldung könnte auch einfach weggelassen werden).
    Das heisst einfach nur das keine TCP Verbindung aufgebaut werden konnte / diese blockiert wird. Daher kommt ein Timeout.
    UDP geht (daher taucht es in der Devices Liste auf).
    Kann z.B. an den Router Einstellungen, Firewall auf dem Router oder Firewall auf dem Rechner liegen.
    MfG,
    SlyD
    Hallo nochmal,
    also gestern bin ich wirklich am Wifi verzweifelt. Im Log stand das eine Verbindung hergestellt worden ist, aber irgendwie hat er beim Connect trotzdem einen timeout bekommen.
    Naja. Jedenfalls klappt es jetzt. Ich habe einfach eine Nacht drüber geschlafen und irgendwie klappt es nun..
    Vielen Dank für die ganze Hilfe!
    Kann ich das Thema irgendwie als erledigt markieren?
  1. [ERLEDIGT] RP6 M256 WIFI keine USB reaktion
    Von copcom-weber im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 18.11.2013, 07:37
  2. RP6 - M256 WIFI Modul
    Von markus788 im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 26.05.2013, 16:45
  3. Diskussion zum RP6 M256 WIFI Modul
    Von SlyD im Forum Robby RP6
    Antworten: 181
    Letzter Beitrag: 15.10.2012, 19:45
  4. RP6 M256 WIFI: DCF77 Library
    Von Dirk im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 11.08.2012, 10:21
  5. RP6 M256 WIFI: Clock Library
    Letzter Beitrag: 31.07.2012, 21:55
