Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Kabelzug ähnlich Fahrradbremsen mit Ø < 3 mm
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    Das hat nichts mit Rennrad oder Nichtrennrad zu tun, sondern mit Bremszug und Schaltungszug.
    Wie gesagt, kenne mich nicht weiter mit Verkehrsmitteln aus (an meiner Holland-Gurke kommen auch Bremsbowdenzüge als Schaltbowdenzüge zum Einsatz). Hatte bei meinen Experimenten mit Bowdenzügen nur mit beiden Varianten zu tun und wollte darauf hinweisen dass das, was u. U. nach kleinerem AD aussieht nicht von seiner Ummatelung befreit werden kann.
    Ibbenbüren
    bei http://www.fechtner-modellbau.de/shop/index.html unter "Funktions-Modellbau » Material » Mechanik » Seile/Züge" gibts 2mm und 2,8mm dicke Züge als Meterware. Stahlseil ist auch in der Kategorie.
    ... bei ... fechtner-modellbau ... gibts 2mm und 2,8mm dicke Züge als Meterware ...
    Vielen, vielen Dank. GENAU so hab ich´s mir erhofft. Wenn ich die Bilder richtig interpretiere, sind die Seile 0,54 mm und 0,72 mm sogar im Kreuzschlag - da hat wirklich jemand gedacht *ggg*. Na ja, und den 4401 muss ich eben hart löten. Da bin ich mal gespannt, obs dann so wird wie ich es hoffe. Hoffe nur, dass "Führungshülle für Miniaturbowdenzüge (Edelstahl)" nicht bedeutet, dass die Hülle auch aus VA ist - aber das wird hoffentlich ohne Materialprobleme gehen, so hoch werden die Gleitgeschwindigkeiten bei mir nicht werden.
  1. Schaltung ähnlich Flip Flop
    Von Unregistriert im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 29.03.2013, 19:31
  2. LCD Display ( oder so ähnlich )
    Von NXTman im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 25.11.2009, 13:01
  3. Editor ähnlich AVRStudio gesucht
    Von oberallgeier im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 27.06.2008, 13:54
  4. Bewegungsgleichungen ähnlich Asuro
    Von jeffrey im Forum Mechanik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 15.03.2007, 10:51
  5. Optokoppler PC847 oder ähnlich
    Von Michael 123 im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 14.11.2006, 22:38
