Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Unter Verwendung eines Timers eine Uhr erstellen welche Sekunden, Minuten und Stunden
    Hallo liebe Community !!!
    Ich soll für ein STM32f4 unteranderem folgende Aufgabe zum Laufen bringen: Unter Verwendung eines Timers eine Uhr erstellen welche Sekunden, Minuten und Stunden anzeigt.
    Wie stell ich das an ich hab die Timer durchgelesen. Man kann sie zwar synchronisieren aber anscheinenend nur mit Pulsen . Gibt es eine Möglichkeit auch mit zbsp ganzen Zahlen zu synchronisiere, sprich wenn Timer 1 von 0-59 gezählt hat --> trigger Timer 2 , wenn Timer 2 von 0-59 --> trigger Timer 3 , Timmer 3 von 0-23.
    Bin schon auf Antworten gespannt... und DANKE VIELMALS !!!!
    Für eine Uhr braucht man nur einen Timer der mit Sekundentakt Impulse für aus Register aufgebeuten Zähler generiert. Den Aufbau einer dezimaler Uhr habe ich skizziert:
                          Sek      Min     Stunden
                         .----. Ü .----. Ü .----. Ü    Ü = Überlauf
         Sekundentakt -->|0-59|-->|0-59|-->|0-23|-->
    Der Überlauf aus dem Stundenzähler kann weiter für eine Datumerzeugung ausgenutzt werden.
    Geändert von PICture (30.11.2013 um 19:59 Uhr)
    Dresden
    1 Timer, 1 Sekunde
    Wenn das dein Timerinterrupt ist:
    sekunde++;
    if(sekunde>59)
    minute++
    sekunde=0;
    if(minute>59)
    stunde++ usw.
    Achim
    Danke Leute so circa habe ich mir das eh vorgestellt bei Verwendung von nur einem Timer. Aber wenn ich eine genau besser genauere Zeitausgabe haben will bräucht ich doch für sek, min und stunden jeweils eigenen Timer ------- weil bei einem Timer der die Sekunden ließt und dann aufgrund 60sek = 1 min und 60 min = 1 stunde rechnet werden ja taktschritte für das berechnen von min und stunde verbraucht ( wahrscheinlich im vernachlässigbar kleinen mikro oder nanosekunden Bereich )
    Stimmt doch oder ?
    Danke für euer bisherigen Antworten !!!
    Stimmt doch oder ?
    Ja, aber die Zähler rechnen nix nur asynchronisch sein Zustand ändern. Wenn es ganz genau seien sollte, müsste man es rein hardwaremässig mit synchronischen Zähler realisieren, wobei alle Zähler bei gleicher Flanke sein Zustand ändern. Ob es softwaremässig möglich ist, weiß ich leider nicht.
    Die Zeit die Nötig ist die Minuten und Stunden zu berechnen stört nur sehr wenig. In der Zeit ist der µC im Interrupt des Timers beschäftigt und führt sowieso keinen anderen Code aus, außer ggf. einen anderen Interrupt mit höherer Priorität. Eine kleine Unsicherheit ergibt sich ggf. durch die nicht immer ganz konstante Verzögerung bis der Interrupt ausgelöst wird. Das sind aber eher Zeiten im Bereich µs, selten (bei längeren Interrupts) mehr.
    Ein extra Timer für Minuten und Stunden ginge nur begrenzt wenn die HW das Zählen der Überläufe eines anderen Timers erlauben würde. Das ginge ggf. mit externen Verbindungen (PWM -> Zählereingang). Es bleibt aber dabei das die Anzeige nacheinander aktualisiert wird - spätestens den Weg Binär nach BCD wird man in Software machen.
  1. Unter vier Sekunden: Robotermaus rast durchs Labyrinth
    Letzter Beitrag: 23.11.2011, 23:47
  2. Variableninhalt (unter Verwendung eines Zeigers) ausgeben
    Von HF SHOOTER im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 30.12.2010, 15:58
  3. Problem bei der verwendung eines Timers
    Von Tredory im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 01.03.2009, 15:43
  4. Start Stop eines Timers
    Von hacker im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 03.11.2006, 12:20
  5. Sekunden Anzahl in Minuten:Sekunden umrechnen
    Von Björn im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 12.08.2005, 15:15
