Thema: PWM motorsteuerung
    PWM motorsteuerung
    hallo,
    hab ein problem mit nem roboter.
    hab mir (weils einfacher und kleiner ist) bei ebay diesen regler gekauft:
    http://www.ebay.de/itm/141108970805?...84.m1423.l2649
    hab den dann in meinen roboter eingebaut und getestet.
    jetzt hab ich das problem, das zuerst die motoren mit der eingestellten geschwindigkeit laufen und dann immer schneller werden und sich nichtmehr regeln lassen
    wenn ich das "abkühlen" lasse, funktionierts wieder für ein paar sekunden.
    wieso?
    der regler wird nicht heiß... aber der l298.
    liegt das daran?
    der l298 hat derzeit keinen kühlkörper (hab keinen platz).
    im anhang ist die schaltung...
    der ebay regler schaltet über masse.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Unbenannt.jpg
    TT,KA
    deine Variante finde ich etwas umständlich
    Der L298 hat doch ENABLE-Eingänge, die sind eigentlich dafür vorgesehen, PWM einzuspeisen.
    Was ist sonst noch auf deinem Roboter verbaut? Mikrocontroller können normalerweise direkt PWM-Signale ausgeben (das zu programmieren ist nicht soo schwer).
    Den GND-Pin, den du im Moment schaltest, ist eigentlich für die Logikstromversorgung. Der größte Strom, der auch durch die Last fließt, fließt durch die Current-Sense-Anschlüsse (siehe Datenblatt).
    Der L298 braucht übrigens auch noch sog. Freilaufdioden und am besten auch noch Abblockkondensatoren Bild
    Siehe auch http://rn-wissen.de/index.php/Getrie...haltkreis_L298
    Grüße,
    Bernhard
    Kannst du mal kurz erläutern, was du mit dieser Schaltung erreichen willst? Und warum du den Dimmer ausgerechnet an den GND-Pin vom L298 angeschlossen hast?
    https://www.sparkfun.com/datasheets/...8_H_Bridge.pdf
  1. RN - Control 1.4 Testprogramm: PWM Motorsteuerung
    Von ra.graf1988 im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 02.10.2010, 10:54
  2. PWM Motorsteuerung
    Von daniel.weber im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.03.2008, 11:41
  3. PWM Motorsteuerung probleme
    Von homedom im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.01.2008, 13:22
  4. PWM für Motorsteuerung
    Von julien im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 06.03.2007, 13:28
  5. PWM Motorsteuerung Leistungsteil
    Von waldi im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.09.2004, 08:49
